Проблема с компрессией и большим расходом масла на AHL
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    По умолчанию Проблема с компрессией и большим расходом масла на AHL
    Доброго времени суток.У меня вопрос такого плана:начал наблюдаться большой расход масла,где то 600-700г. на 1000км.Знаю что на этом двиге это больное место,и что расход очень большой.Почитав на форуме решил померить компрессию.По цилиндрам показало:14,5,13 и 14.У свечей резьба замасленная,предполагаю мск.Щуп не выбивает,маслозаливную пробку открываю-"чадит",выхлоп по дыму в норме.На сервисе предположили что возможно клапана.Может у кого есть версии по поводу компрессии во 2 цилиндре или было похожее.Заранее извиняюсь за вопрос по изъезженой теме,но в поиске что то конкретного по своему вопросу не нашёл.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
    Отправлено: 13
    Raider
    Скорее всего кольца залегли,
    Цитата Сообщение от Raider
    предполагаю мск
    я себе менял на номинал, более менее все в норме. Почитай еще поиск, если терять нечего, можно попробовать раскоксовку.
    Alex-kirishi
    А чем может быть опасна раскоксовка?
    Залей масла грамм 50 во второй и измерь компрессию,если подымется - кольца,если нет - клапана.
    Отправлено: 13
    Да особо ничем, масло нужно будет поменять, просто она может и не помочь. Как один из вариантов отсрочки разборки движки. Я не пробовал, но писали про нее тут много.
    Игорь RLV
    Пробовал,поднялось до 9.
    Alex-kirishi
    Я в принципе так и предполагал что придётся разбирать двигу,но не хотелось лезть очень глубоко.Надеялся может не так всё страшно.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Попробуй раскоксовку, хуже ТОЧНО не станет, положительный эффект- 50/50. Залей не по иструкции на короткое время, а на сутки или пару. Болячка этих моторов- залегание колец. Я заглядывал через отверстие свечи внутрь на своем 1,6, блин, далеко не супер... Раскоксовку делал дважды на нём, первый раз расход масла с 450 гр/ткм уменьшился на 300, втро раз нихрена. Но у меня времени не было долго держать. Тут рассказывают, что кольца хрен вытащишь из поршней при замене на 1,6- пару дней в керосине отмачивают... ...
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Я пробовал "ЛАВР", причем реально помогла помогла...
    Если кольца залегли-поможет скорее всего, если уже износ, то чудес не бывает..
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Отправлено: 13
    +1, я об этом и говорю.
    Что есть, то есть, но отковырять-то можно и без керосина аккуратно.
    Россия, Архангельск
    Raider
    У тебя машинка 98 года, расковсовка врятли поможет. я у своей кольца ели вытащил из поршней. Лучше поменять кольца, и заодно движку почистить. Зато потом эта проблема не будет волновать долго. Если есть инструмент и гараж с ямой то и самому можно сделать, у меня на все ушло три дня.
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Все моменты можно тут на сайте узнать, по разборке и затяжке болтов.
    А по какой причине кольца сильно коксуются,ведь машинка не стоит ,в ходу практически постоянно.Для раскоксовки ХАДО подойдёт как вариант?А по компрессии точно не клапана или только вскрытие покажет?
    Россия, Архангельск
    Не спорю, может лавр и поможет, но не надолго, былую упругость и подвижность кольцам он не вернет.
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Раскоксовка-это лотерейный билетик рублей за 300 - помог повезло, жизнь продлили,нет, так после нее кольца при замене вытаскивать проще будет..
    А на фоне замены колец стоимость флакончика-погоды не сделает....
    Serg-80
    А у тебя была такая же беда?
    Россия, Архангельск
    Вообще компрессия это такой показатель.... Разборка покажет многое. Коксуются думаю из за того что двигатель слабенький для этого авто и постоянно под нагрузкой и температурой работает.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    Serg-80
    Литр на 1000 ))
    Serg-80
    Во сколько обходится такая переборка?
    Если дружишь с техникой,есть гараж с ямой,сделаешь максимум за два дня,мотор очень простой без заморочек.
    Россия, Архангельск
    Serg-80
    Стоимость прокладки ГБЦ, МСК, Кольца, герметик, замена масла, замена антивриза или доливка. Смотри по екзисту цены. ))
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    Ну и вкладыши можно поменять при желании.
    Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
    Цитата Сообщение от Игорь RLV
    максимум за два дня
    Ну за два то это жесть, мотор хоть и простой но вещей много с которыми нужно повозиться и при этом не спеша. У меня на разборку ушло полтора дня, в первый раз много моментов где пришлось подумать, но собрал за день. Утром вставлял кольца, а вечером машина уже работала Да и при смене МСК с клапанами повозится нужно, так как тонкие и сломать можно очень легко.
    А в чём может быть такой большой разброс компрессии,волнует первый цилиндр,и не смертельно ли это?
  1. расход масла двиг. AHL
    от devoid в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 08:33
  2. Давление масла ARG. Проблема решена.
    от LORD69 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 14:40
  3. Как померять давление масла на AHL?
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 11:43
  4. Отчет по борьбе с расходом масла на 1,6 ARM
    от mixa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 09:43
  5. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 15:15
