| Получено: 52 Отправлено: 7 |
Собсно сабж.
ДЗ на моем авто доживает последние часы. уже второй раз за 3 дня не доезжаю до работы, глохнет и не заводится! диагностика показала на ошибки по заслонке.
скинули ошибки - завелась, но работает не ровно.
позавчера все разобрал и прочистил, до состояния новой. покатался, все отлично, обороты стоят как вкопаные, на акселератор реагирует четко, без провалов.
поехал сегодня на работу. на трассе все было отлично, въехал в Москву, не успел проехать и 3 км по пробкам, как машина опять затроила и заглохла. заводиться не хотела, скинул клему аккумулятора на 5 мин, одел - завелась с трудом. кое-как доехал домой. на трассе ехала отлично. но стоит где-нибудь встать в затор и начинается кошмар![]()
Вопрос. можно ли как-нибудь восстановить електронную часть ДЗ?
Парни, помогите!!!![]()
Новая дороговато стоит
[/b]
| Получено: 14 Отправлено: 3 |
А ты адаптацию дз делал ???
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
7th_angel
Привет!
Я год назад со своей тож боролся.
Обороты прыгали на холостых до 1200. На месте не стояли.
Это случилось после того как меня чёрт дёрнул туды полезть с чисткой. +я раскрыл пластиковую коробочку где реохорды![]()
В результате заказывал новую ДЗ примерно за 15.000
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Кстати, адаптация не всегда проходила. И не надолго. А вскоре совсем перестала адаптироватьсяСообщение от Евгений2008
А ты адаптацию дз делал ???![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
там вроде дорожки протираются у потенциометров - нерементопригодно.
проверь как следует контакт в разъеме - у меня один раз после мойки мотора водичка попала - я чуть не обделался - машина почти не работала, а потом подумал - фишку снял, просушил и все стало ок
Вот я их спиртикомСообщение от Michфуд
там вроде дорожки протираются у потенциометров - нерементопригодно.![]()
проверь как следует контакт в разъеме - у меня один раз после мойки мотора водичка попала - я чуть не обделался - машина почти не работала, а потом подумал - фишку снял, просушил и все стало окпральна, можно ещё ВДшкой побры
типа добил?Сообщение от Максимка
Вот я их спиртиком![]()
попробуи почисть дорожки, моторное масло смешаи с бенином от зажигалок ZIPO 50/50 и почисть дорожки аккуратно этои смесью должно помочь,но ест. после адаптация ,может прокатит но готовся на замену если такая ботва пошла,удачи
интересный советСообщение от dimer
попробуи почисть дорожки, моторное масло смешаи с бенином от зажигалок ZIPO 50/50 и почисть дорожки аккуратно этои смесью должно помочь,но ест. после адаптация ,может прокатит но готовся на замену если такая ботва пошла,удачи![]()
а при чем тут масло ? а при чем тут ZIPPO?
в состав блока ДЗ входят резисторные элементы ,так вот для того чтобы вост.работоспособность их нужно прочистить не спиртом а смесью мот.масла и бензина Б70 ,но Б70 наити трудновато сойдет от ZIPPO,из опыта работы в молодости телемастером.Сообщение от Michфуд
В результате заказывал новую ДЗ примерно за 15.000![]()
А что бу не вариант было купить?![]()
где у нас таких телеавтомастеров учат?Сообщение от dimer
в МГТУСообщение от Michфуд
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Номера ошибок какие?Сообщение от 7th_angel
если там такая картина, то чистка не поможетСообщение от dimer
попробуи почисть дорожки![]()
[pic]4459[/pic]
pavel1, помочь немного можно сдвинув пружинки ползунков не "свежее" место, лично так одну ДЗ вылечил, была не стираемая ошибка по адаптации...
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
pavel1
Son@r
Привет, отцы!
Лучше б в тему AUG заглянули- Андрей не может после сборки ГБЦ завести пепелац свой. Я тоже думаю про дроссель. Подробности в его теме, собственно:
Не запускается двигатель
ДЗ, похоже, электронная 06B133062E, как на АРТ - в каталогах чёта про американский AUG нет ничего![]()
Кстати, убитый дроссель не выкидывал, а руки до реанимации всё не дошли. Территориально по Дмитровке процесс ремонта, так что возможен эксперимент с моим участием.
Одна б/у на тот момент у меня уже была.Сообщение от COOLLER
Хотелось новую.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
для чистки электрических контактов советую использовать вот это средство![]()
зачем средство? не совсем понятно - отдать рублей 300 - а за что? от чего они чистят? я б не стал - уже лет 20 ничем таким не пользовался и не собираюсь
ps офтоп - даже седня - мне надо колонку газовую снутри почистить - в смысле от накпипи - 10 пакетиков лимонной кислоты в продуктовом по 2,60р и будьте здрасте - а то ведь можно и чето крутого прикупить за много рублей, а зачем?
у тебя в машине газовая колонка есть?Сообщение от Michфуд
мне надо колонку газовую снутри почистить - в смысле от накпипи - 10 пакетиков лимонной кислоты в продуктовом по 2,60р и будьте здрасте - а то ведь можно и чето крутого прикупить за много рублей, а зачем?![]()
разъём ДМРВ тоже будешь этим чистить?
зачем средство?это брэндовое, высокоэффективное и очень удобное в применении средство, для чего, я сказал выше, подробности на оборотной стороне баллона. Дело хозяйское конечно, чем пользоваться....Сообщение от Michфуд
