ДПКВ на V6 (BBG). Вопросы.
    Polo Аватар для MaxFrost
    По умолчанию ДПКВ на V6 (BBG). Вопросы.
    Всем доброго вечера.
    С неделю как начал глохнуть в пробках на холостых. Сначала удавалось сразу завести, а сейчас уже только через пару минут заводится.
    Взял Ваг-ком, стер все ошибки по движку и поехал до следующего умирания.
    Долго кататься не пришлось
    Получил это:
    16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
    P0322 - 35-10 - - - Intermittent
    Почитав форум, понял, что дело пахнет керосином и его надо срочно менять, т.к. можно встать насовсем.
    Разъем нашел быстро, осмотрел - все красиво.
    А вот где сам датчик находится? Провод от разъема уходит куда-то вниз, далее не видать.
    Его со стороны мотора вообще можно достать или только из ямы?
    Может у кого картинки есть? Тему "Расположение датчиков" видел.
    Если не оригинал, то Bosch или Meyle стоит брать?
    Спасибо.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    под левой ГБЦ...картинки нет под рукой - просто смотри "по кабелю" - увидишь датчик...
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,903
    MaxFrost такие вещи как датчики, покупаются оригинальные, ну на крайний случай Бош.
    Россия, Нижний Новгород
    он и будет Бош в оригинале.
    автор - не тяни - я тоже так баловался. то глохнет, то нет. а потом пару раз в совсем ненужный момент заглох.
    1967s
    aolise
    Michфуд
    Большое всем спаибо за помощь. Форум - великая сила!
    Начитался, как следует испугался... Сегодня же датчик заменен на Бош.
    Катался по пробкам пол дня - полет нормальный. Ниразу не глох.
    Горячий заводится с пол пинка.
    Еще раз всем спасибо.
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
