| Получено: 80 Отправлено: 69 |
Есть яма в ГСК на пересечении ш.Энтузиастов и улицы Сталеваров. Если ехать от ш. Энтузиастов по сталеваров то точно увидишь. Правда там штыри стоят... Но охранники в ГСК их уберут за 50-100руб. Если конечно не далеко для тебя. Точнее не яма, а эстокада.Всем привет!
Тоже видимо подшипник надо менять (ну или компрессор целиком). Подшипник купил, инструмент есть только самый необходимый - считаю целесообразным самому заняться заменой в силу достаточного возраста автомобиля (ADR 1.8 1997 г.), НО у меня есть проблема: нету гаража, ямы или подъемника... Кто знает где есть какие-нибудь "общественные" эстакады в москве, помню в детстве такие были на окраинах городовя так понял без ямы можно обойтись, если компрессор целиком снять и при этом фреон уйдет. Хотелось бы обойтись без этого.
Посоветуйте что-нибудь)
я на подбельского квартиру снимаю
Яма не нужна. Откручиваешь сам компрессор, отключаешь провод от эл.муфты. Длины магистралей хватает чтобы компрессор выглядывал из-под бампера. Только нужен съемник 3-х лапый, не самый плохой...ну и съемник фиксатора...
Удачи!
зы - фреон не выходит![]()
| Получено: 7 Отправлено: 5 |
ни у кого фотоотчета данного не сохранилось? а то и в теме и в БЗ все фото куда то пропали....
Passat B5 1.9 AVG на мешалке, "сарай" 1999г.
| Получено: 1 Отправлено: 8 |
Господа, подсобите фотками плиз, без фоточек тяжко![]()
Подскажите пожалуйста у меня при включении климата появляется шум(как будто что-то перемалывается) в районе компрессора кондиционера.?Думал подшипник, но после снятия ремня понял что при выключенном климате шума нету,шкив компрессора крутился без нареканий.Подшипник наверное цел, в чем причина шума? куда лезть подскажите...заранее спасибо.
| Получено: 29 Отправлено: 45 |
Съезди в сервис пусть тебе компрессор заправят хладагентом и маслом. Возможно что фрион и масло уже старые вот и звук такойПодскажите пожалуйста у меня при включении климата появляется шум(как будто что-то перемалывается) в районе компрессора кондиционера.?Думал подшипник, но после снятия ремня понял что при выключенном климате шума нету,шкив компрессора крутился без нареканий.Подшипник наверное цел, в чем причина шума? куда лезть подскажите...заранее спасибо.
Отдельно продается электромуфта в экзисте, в сборе. В районе 5 тыщ что ли
VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
А своими силами масло заменить в компрессоре кондея можно?
Подскажэите параметры этих трех шайб? Все разобрано в гараже, чтобы прийти собирать и, предварительно, уже купив в магазине шайбы.
Они должны насаживаться на тот болт, который сорвать надо было в самом начале?
ребята, есть у кого фотографии из первого сообщения?
А вот нашел в нете копию фотоотчета
http://wiki.vag.cc/index.php?title=%...BE%D1%80%D0%B0
Не благодарите)
Спасибо за отчет на будущее пригодиться.![]()
Passat B5 1998г. 1.9 TDI АКПП 01N AG4
