Фотоотчёт о замене подшипника эл/муфты компрессора - Страница 5
  1. #81
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    У меня из района компрессора доносится звук типа 'Ших Ших Ших' на холодную громче, как прогреешь тише, кароче понятно что подшипник но не уверен на 100%, что компрессорный , правдо шумит всегда а не только тогда, когда кондей включаешь, ведь как я понимаю подшипник вращается всегда, а активирует компрессор нужный момент электроника каким то образом ? Есть у кого-нибудь мнения что еще там может на V6 'Ших Ших Ших' делать ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  2. #82
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    ну так там электромагнитная муфта срабатывает либо (если кондей) при нажатии кнопки АС или (если климат) автоматически при необходимости. И в той и другой системе автоматика работает и создается куча условий для работы компрессора.
  3. #83
    Казахстан
    Всем привет! Завыло что то в районе компрессора. Сам компрессор пока не удается запустить, холодно. Симптомы: постоянный сильный гул, подвывающий при изменении оборотов. в районе 1000 оборотов завывание лучше всего слышно.
    Перечитал кучу тем, мои выводы по диагностике - скинуть ремень с компрессора, завести без компрессора. Проверить на наличие шума. Проверить вал компрессора на наличие люфта, если есть люфт, проще заменить компрессор, если люфта нет - можно ограничиться заменой подшипника.
    Прошу поправить, если что не так.
  4. #84
    Получено: 45
    zhenis, не забывай еще про натяжитель ремня компрессорного.
  5. #85
    Казахстан
    Student, Если я скину ремень со шкива компрессора, натяжитель можно ведь исключить?
  6. #86
    Получено: 45
    zhenis, ты когда скинешь ты и компрессор и натяжитель исключишь из схемы, так что сможешь врукопашную покрутить ролик и убедиться что и как. Шелестящий подшипник слышен даже от руки.
  7. #87
    Казахстан
    Student, Натяжитель у меня один - поликлиновый, на все навесные узлы.
    2 - Крыльчатка вентилятора с вискомуфтой
    3 - Поликлиновой ремень
    5 - Генератор
    8 - Кронштейн генератора
    10 - Распорная втулка
    13 - Ременный шкив сервонасоса
    14 - Напорная магистраль
    16 - Сальник
    18 - Насос усилителя руля с кронштейном
    20 - Шкив вентилятора с вискомуфтой
    21 - Натяжитель поликлинового ремня
    23 - Компрессор климатической установки
    25 - Ременный шкив или демпфер крутильных колебаний
    27 - Вязкостная муфта вентилятора
    Я могу ведь снять ремень с компрессора и оставить его на остальных узлах? Натяжки хватит? Что то я сомневаюсь так получится
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от zhenis Посмотреть сообщение
    Натяжитель у меня один - поликлиновый, на все навесные узлы. Я могу ведь снять ремень с компрессора и оставить его на остальных узлах? Натяжки хватит? Что то я сомневаюсь так получится
    Походу бывают короче ремни- продается на форуме 2,8- так и написано, что кондей не заправлен- стоит короткий ремень в обход муфты
  9. #89
    Казахстан
    Задача усложняется одним словом. Попробую покрутить отдельно натяжитель и муфту кондея руками. Надеюсь угадаю.
    Еще вопрос, при включении кондера, если проблема во внешнем подшипнике муфты кондея, характер звука не должен измениться?
  10. #90
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    по идее, шкив примагнитится и будет крутить вал кондея- с нагрузкой звук изменится
    у меня на убитом подшипнике шум пропадал при включении..
  11. #91
    Казахстан
    Student,
    Vladimir_B5APT,
    Спасибо за консультации!
  12. #92
    Воронежская обл. Россошь
    Привет всем. Я новичек здесь. Прочитав все статьи есть всётаки вопросик по теме, у всех шелест шум гул, замена подшипника. У меня при включении кондюка появляется вибрация проктически по всму авто. При отключении все проходит. Убрал ремень и езжу. Спецы кондиционерщики сказали что умер компрессор. Если у кого была такая проблемма, подскажите что может быть. Компрессор денсо.
    Всем буду благодарен за совет. За ранее спасибо.
    Б5+ 2001г AWX 131 лошадь
  13. #93
    Получено: 45
    shurik78, ну если руки растут откуда следует, то можно и попробовать перебрать его, ну или поменять подшипник попробовать. Ну а так - не помню чтобы кто-то отчитывался или задавался вопросом про сильную вибрацию. У меня у самого повышается вибрация когда включен кондей, да оно и понятно, движку сложнее работать и он трясется на холостых от нагрузки. Но чтобы уж такая зверская - не сказал бы.
  14. #94
    Спасибо за информацию, попробую проверить подшипник но когда трохи потеплеет. На данный момент кандей отключен, к лету буду делать.
  15. #95
    Цитата Сообщение от CDgall Посмотреть сообщение
    Маленький фотоотчёт о замене подшипника электромагнитной муфты компрессора кондиционера "Зексель" ( Zexel).
    Номер подшипника от NSK 35BD219DUK размер 35х55х20мм. Я поставил от другого производителя но тоже made in Japan .
    1 Снимаем защиту , откручиваем 2 болта под шестигранник 6мм. крепящие ролик натяжителя . Демонтируем ролик и снимаем ремень .
    2 Откручиваем 4 болта под ключ на 13мм. крепящие компрессор к двигателю опускаем компрессор вниз , не забыв отключить разъём на проводе управления эл.магнита шкива .
    3 Откручиваем центральный болт под ключ на 10мм. вкручиваем 3 болта , пол ключ 8мм. в 3 отверстия...на лицевой части муфты указано стрелками . Закручиваем их медленно и равномерно - демпферное кольцо , сидящее на шлицах , замечательно снимается.
    4 Снимаем стопорное кольцо, указано стрелкой .
    5 Трёхлапым съёмником :
    стягиваем шкив вместе с подшипником с направляющей на компрессоре . И видим такую картину.
    6 Применив оправки ( как правило это обоймы от разных старых и слава богу не выкинутых подшипников ) выдавливаем в тисках подшипник из шкива .
    7 Используя старый подшипник , как оправку , задавливаем новый в шкив и раскерниваем . Получается так .
    8 Лёгкими постукиваниями через оправку садим шкив назад на компрессор . Не забываем одеть на место стопорное кольцо .
    9 Ставим на место демпферную пластину и постепенно закручивая центральный болт задавливаем её на место .
    10 Ставим компрессор на место ,не забываем подключить провод , закручиваем 4 болта крепления , ставим на место натяжитель , одеваем ремень, натягиваем , зажимаем и вуаля готово !!! На всё про всё ушло около 2,5 часа .Делал без ямы .
    Спасибо, сейчас актуально. Вопрос поставил ремень на компрессор при отключенной муфте идет шум трущегося метала, подшипник? или муфта не смазана, чем она смазывается?
  16. #96
    Получено: 45
    Цитата Сообщение от Fanik Посмотреть сообщение
    муфта не смазана
    Там же, если мне не изменяет склероз, электромагнитная муфта и она просто входит в зацепление, не должна проворачиваться ни в коем случае. а на выключенную муфту наоборот - не должна цеплять.
  17. #97
    Вот спасибо очень помог!!!
  18. #98
    Коломна
    полез менять подшипник, не могу найти 3 подходящих болтика снять демпферную пластину, пошел по соседним гаражам не у кого нет, в автомагазин - нет, в магазин крепежа - только винты где их взять то
  19. #99
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    обычный М5, но как вариант береш метчик М6 и делаешь новую резьбу (у меня болты М5 погнулись)
  20. #100
    Коломна
    хм метчиком завтра попробую, им прям по старой резьбе можно? обычный не обычный а найти нигде сегодня не смог м6 везде , меньше одни винтики
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.08.2024, 00:27
  2. Замена подшипника муфты компрессора на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 22:38
  3. Подшипник муфты компрессора кондея
    от Cheaf в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 15:58
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 17:23
