Фотоотчёт о замене подшипника эл/муфты компрессора - Страница 2
    Украина, Севастополь
    Диаметр шкива прим. 120мм[/quote]
    Точно покупай съёмник с разлётом лап ориентируясь на то что Диаметр шкива прим. 120мм - 130мм
    Россия, Люберцы
    ок
    CDgall
    Зачет!В базу знаний.
    Цитата Сообщение от Валерич
    CDgall
    Уже там :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=274
    Россия, Самара
    А подшипник какой брал???
    Беларусь
    Извините, пожалуйста, за вмешательство, но как Вы определяли, что подшипник шкива компрессора сдох? У меня начало пищать при включении кондиционера, думаю поменять ремень и попутно проверить остальные узкие места, которые могут быть причиной этого писка. Но не знаю как! Помогите, пожалуйста, советом!
    Беларусь
    Хм... Что-то меня система не видит...
    Усё, теперь видит! Извините ещё раз, вопрос про подшипники остаётся в силе
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Я ставил вместо одного подшипника два 35х55х10
    A 5 FL
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Автор, а у тебя был гул постоянно, у меня появился гул несильный, только когда муфта сцеплена, => подшипник компрессора, это другой?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    CDgall, грамотный отчет
    Добавлю про зазор, во всех темах инфы не видел, должен быть 0,4-0,45мм между демпфером и шкивом, а то будет проскальзывать.
    Маэстро Povor подсказал.
    С Сонаром мне переделывали- вытащили пару шайб из "зубастого" стаканчика
    на фото, разумеется, демпфер справа, внутри три шайбы, по-моему, 2 по 0,7 и одна полмиллиметра
    Россия Екатеринбург
    отчёт отличный в капилку...
    Можно эти шайбы и винт приобрести отдельно?
    В метизах не то(
  13. #33
    Россия, Иваново
    Если появился,шум,свист,даже без включения кондиционера,снимаешь ремень с компрессора и наслаждаешься тишиной,если руками крутить муфту будет слышен шум,тогда просто делаешь тоже самое ,что описал автор в своем отчете.
    CDgall Молодец+1,хороший отчет.
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
  14. #34
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Maks S., да ладно..
    болтик под ключ "на 10", резьба метрическая- любой должен встать, только длину смотри/пили, шайбы ваще на земле валяются- подберешь по результатам замера
    Я вот на кронштейне-натяжителе долбаные внутренние шестигранники поменял на обычные шляпы
  15. #35
    Vladimir_B5APT, Болтик вроде и обычный но не совсем, он гараздо крепче (сталь другая), с нашим совдепом не сравнить.
    Шайбы тоже плоские и тонкие(0,5 0,7), в метизах больше мм, а точить в гаражных условиях не хоца. Мне надо гдето 0,3-0,5.
    Эти болтики нормально откручиваются "крысиным зубом".
  16. #36
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    повторюсь, просто похоже надо менять уже, гул не сильный, но не хочется убить компрессор из-за подшипника..
  17. #37
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Vladimir_B5APT,Вот сейчас тема про регулировку зазора расскрыта очень понятно. Надо тоже попробовать уменьшить зазор. Депфер назад устанавливается путем завертывания центрального болта?
  18. #38
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Ну да, кияночкой деревянной его наставил на путь истинный и закрутил болтик назад(Сонар ещё и анаэробом пофиксил), потом опять померяли щупами гибкими- всё зер гут- можно ехать, а то сюрприз с зазором вышел- никто ни словом не обмолвился, а там стачивается будь здоров
    повторюсь
    очевидно, второй подшипник гудит. Скинь ремень и крутани шкив от руки, делов-то.. Только про смену внутреннего подшипника не читал ещё.
    Maks S., так у тебя родные шайбы остались? Вот и оставь одну. Мы штангелем меряли- отнимали/прибавляли высоты сэндвича- насчитали тоже 0,5мм, вот её и оставил.
  19. #39
    Получено: 20
    Гул или свист от проскальзывания ремня?
  20. #40
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    +1
    там мама не горюй:
    сорри за офф
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.08.2024, 00:27
  2. Замена подшипника муфты компрессора на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 22:38
  3. Подшипник муфты компрессора кондея
    от Cheaf в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 15:58
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 17:23
