Не включается компрессор кондиционера
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Не включается компрессор кондиционера
    Всех приветствую, проблема в следующем, при нажатии кнопки econ кондиционер не включается, Раньше при нажатии он включался и выключался, слышно было даже как реле щелкает, и по оборотам авто чувствовалось. Сейчас же ноль имоций, что при нажатии econ, что при auto. Посоветуйте с чего начинать копать, поиск перерыл но подобной информации не нашел ((( До этого все работало отлично. Самодиагностика климы ошибок не выдает.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Serg-80
    Само диагностика климы ошибок не выдает.
    Значит всё ОК!
    При наружней температуре от +4 и ниже компрессор не включается.Это можно и через поиск найти!
    компрессор НЕ включится, если температура наружного воздуха ниже примерно + 5 градусов...(это сто раз уже написано, если что...)
    в Архангельске сейчас теплее ????
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Компрессор должен включаться, когда на табло auto, отключаться, когда econ соответственно...
    Думаю дело в том, что у тебя за бортом меньше +4, при холодной погоде компрессор не включается.
    Добавлено спустя 32 секунды:
    Сергей всегда быстрее всех)))
    Отправлено: 65
    НЕправда
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    [quote=ФольцFolz]
    Значит всё ОК!
    При наружней температуре от +4 и ниже компрессор не включается.Это моно и через поиск найти![/quote:2fpu9bwy]
    Россия, Архангельск
    У нас сейчас -17с )))
    Только вот у товарища при нажатии щелкает реле, а у меня нет. Почему так?!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Может ты путаешь с реле, которое щелкает, когда включаешь обдув на стекло?
    Россия, Архангельск
    Попробую описать подробнее, раньше при включении или при выключении режима экон, а так же при вкл. или выкл. режима авто, щелкало реле, также как и при нажатии обдува стекла, если в этот момент выключен компрессор то он включался, а сейчас при нажатии всех этих кнопок ни какое реле не слышно.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Serg-80
    какой компрессор в -17?
    Все у тебя нормально. А у товарища он обморозится и отключится такими темпами)
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Отправлено: 65
    Если чувствовалось - значит включался компрессор.Сейчас,при - 17С он не включается.
    Это тебе даже ясновидец не скажет
    Может у него вобще какой-нибудь Nissan (Шутка)
    Россия, Архангельск
    Нет у товарища такая же пася, с тои же комплектацией. Да и по прошлой зиме помню что когда машину заводишь с утра, первым делом нажиаешь кнопку обдув, и раздается щелчок реле, а сейчас ноль. Единственный способ видимо проверить, это лишь в теплом ангаре.
    Отправлено: 65
    А собственно что беспокоит то?
    Клима не холодит?В салоне жарко?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 17:49
  2. Гудит компрессор кондиционера
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:11
  3. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 19:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:13
