брелок от противоугонки
    По умолчанию брелок от противоугонки
    Всем добрый день. У меня такой вопрос.. Купил недавно Б-5, но.... было два ключа, причём один из них не ключ, а болванка. На машине установлена сигнализация и ещё какая то противоугонка тоже с брелком. Брелок - В ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ. (на фото он чёрный с винтиком) Вопрос-где можно сделать дубликат, да и вообще что это. Но пока в машину не сядешь имея этот брелок на связке, она не заводится. Проверял. Заранее благодарен за ответы.
    Россия, Волжский
    Этот твой брелок- нештатный иммобилайзер (Что нибуть типа Green BAX...)
    где фото то??
    Не прикрепилось, ща попробую ещё разок
    РФ
    а в чем вопрос то?
    вопрос где сделать дубликат на случай утери..?
    sigezmund25
    Фото давай того что осталось.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    что за брелок такой?
    мож чип карта?
    Не получается фото добавить .Бл
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    Да обычный, чёрный, 2.5 х 5,5. Внутри схеика и батарейка круглая 3V величиной с 1рубль. По центру винтик...
    radikal тебе в помощь.
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=ADF002FE
    Спасибо за радикала. Попробую.... вернусь. А то я понимаю разговор пока что ни о чём
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Это БЛЕК БАГ, судя по описанию. К установщикам таких девайсов обратись, пусть тебе еще один пропишут, если можно конечно...
    Например, сюда.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    http://i046.radikal.ru/0911/50/09d04168af17.jpg Вот фотка етого брелка
    Украина Днепропетровск
    На сегодня нештатных иммобиков на рынке гораздо больше чем один, под описание подходит любая метка, а их не считая кетайских есть с добрый десяток.
    Чтобы дописать метку в систему - надо отпределить что за иммобик стоит, есть ли метки на него отдельно, и какова процедура (там же как-то или пином или манипуляциями нужно блок вывести в режим пропи меток)
    А самое правильное не парь себе мозг, а подъедь к спецам они тебе и про иммобик раскажут и где купить метки подскажут и пропишут усё это хозяйство.
    Россия, Крайний Север
    Некоторые установщики-умельцы один из штатных ключей прячут под торпедой или под кожухом рулевой колонки недалеко от замка зажигания. Это чтобы при установке инородной сигналки можно было бы при постановке автомобиля на охрану (для автозапуска там или еще чего) второй ключ вытаскивать из зажигания и уносить с собой, а потом просыпаясь в теплой кроватке и нажав на кнопку автозапуска заводить её. Вот для этого и нужен первый спрятанный ключ, от которого на иммобиолайзер и идет сигнал. До другого у них мозги не доходят, поэтому они так и делают.
    Попробуй, пошукай второй ключик под приборкой. Может, что и найдешь...
    У меня аналогичная ситуация, ключа правда два, есть два брелка от сигнализации EXCELLENT, и один допотопный черный прямоугольный брелок с болтом с тыльной стороны и двумя кнопками побольше и поменьше, а с ним еще и меленький ключик на подобии чемоданного. Брелоком этим угловатым я не пользуюсь, может ли он быть например штатным иммобилайзером? Не знаю чего делать выкинуть его боюсь. Так все работает, жалко за консультацию в сервисе деньги платить, ведь все ок с машиной-то.
    Добавлено спустя 1 час 29 минут 2 секунды:
    с маленьким ключом разобрался, он от автономной сирены, а вот с брелком угловатым двухкнопочным, х.з., что-то еще явно стоит ((
    Добавлено спустя 27 минут 3 секунды:
    Да и еще мой этот брелок угловатый, он с ик-лампочкой, работает блин как пульт дистанционного управления телевизором, где это может быть в машине, блин, кто может подскажет что это за хрень такая?
    У меня например, если сесть в авто без етого чёрненького с болтиком, то машина после заводки, через минуту заглохнит. Где то топливо видимо каким то клапоном перекрывается. Поэтому я и парюсь этим вопросом...
    У тя это иммобилайзер, все ясно прерывает где-то зажигание. У меня стоит дополнительная сигнализация с иммобилайзером, я тоже на кнопку жму перед запуском движка, чтоб он не заглох, пусть будет, полезная штука.
    А мой брелок с болтом и ик похоже вооще не от машины, а от автоматических ворот Хозяин продал с ключом, а я блин парюсь, что это за хрень
    скорее всего банально вырубает бензонасос.
    Ну а дубликат то возможно где то сделать ? Если да, поделитесь адресом или телефоном. Спасибо..
  1. ключ-брелок
    от free в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 00:19
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 22:56
  3. Как разобрать брелок?
    от Палыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 10:17
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 04:16
  5. Брелок штатной сигнализации
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 23:17
