					 ошибка механизма фаз газораспределения!!!!HELP!!
				Приветствую многоуважаемый ALL!!!
Перестала заводится машина...
Диагностировали вот такую ошибку:
16395 P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение.
Разобрали двигатель.
на обоих механизмах
порваны фильтры сетки..
Диагносты сказали, что из за порыва сеток
попала грязь и девайс умер..
нужно покупать новый..
вот тут есть фотка этих девайсов.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
Вопрос:
из за них ли!????
есть сомнения большие.
Может как нибудь подробнее можно ошибку расшифровать!
				proxy81
Что, еще не запустили до сих пор?
По поводу фильтров есть TPL за номером 2010059/4 - Passat W8 неравномерный холостой ход, провал при разгоне, горит контрольная лампа ОГ, ошибки 16406, 16395
Причина - Разрушение сетчатого маслянного фильтра в картере регулятора вследствии пульсации, вызванной давлением масла.
Решение - Замена картер фазорегулятора, заменить моторное масло и фильтр.
Т.о. сдвиг фаз в сторону "поздно" - аварийный режим работы фазорегулятора, но тем не менее это не должно мешать работе (пусть и не ровной) двигателя. Вообще я бы посмотрел:
1) Выставлено ли все по меткам, какого состояние цепи
2) Работает ли топливный насос, и в норме ли давление топлива
3) Какого сопротивление датчика G28, а лучше снять осциллограмму
04/AWT/GFY
				Замена картер фазорегулятора - это я так понял замена всего девайса...((
но из поста я так понял что двигатель заводиться все равно должен....
а уменя он крутил и не заводился...даже не схватывал..
главное не с того ни с сего..
и пункты 1 2 3 плз можно подробнее
для чайников..
чтоб я смог ребятам в ауди объяснить!
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
и это...
сеточки я заменил...
боюсь одного только что из за порыва сеток во внутрь попала грязь или обрывки сеток..
				proxy81
А разве они не должны этого знать? Ты же вроде оплачиваешь ихние труды, нет?чтоб я смог ребятам в ауди объяснить!
04/AWT/GFY
				да ..оплачиваю...
они меня подписывают на покупку этих газораспределителей..
типа ошибка ссылается на них и все тут..
но как я понял даже если с ними что то не так машина запуститься должна все равно!!???
				Проверили что каналы в картере проходимы, после замены сеток? Двигали рукой распредвалы, дабы убедится что механизм регулирования не заклинил? Вообще опиши подробно как все случилось...и это...
04/AWT/GFY
				Ездила машинка как обычно..
в один прекрасный день в обед попытался завести ..не заводится..
стартер крутит..а она даже не схавтывает...
раз 10 пробовал ..таже ботва..
оттащил на эвакуаторе в ауди центр..
там продиагностили..
считали вышеуказанную ошибку...
разобрали двигло..
добрались до фазогазораспределителей..
увидели что на обоих порваны фильтра ..
сказали что из за этого не заводится..
хотя позже..сказали что ошибка возникла на одном фаз. газраспр.
тот который под номером 07d109210e
ну так как фильтра излованы на обоих
то сказали что менять лучше оба..
хотя я думаю что эти фильтра рвались не все 4 сразу..
а постепенно..
отдавал эти распределители местному мотористу..
тот прозвонил их на предмет прохлждения электричества..
говорит что все ок..
вот как то так...
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
				proxy81
ИМХО причина в другом, причём наверняка в более бональном.
				где хоть смотреть то((
				Начнём так сказать с азов
Что бы завести ДВС неоходимо: компрессия, впрыск топлива + искра в нужный момент. Копать надо в этих направлениях. ИМХО
				я думаю что компресия с искрой имеются)
чет со вспрыском может
топливный насос или что то в эту тему..
но на диагностике никакх ошибок нет в этом плане
				proxy81
Проверь давление топлива для начала...может насос сдох, поэтому и не запускается.
				proxy81
Ошибки - это только, я бы сказал, кончик айсберга...Ошибок не будет если например неисправен топливный насос, или отказал имеется "плавающая" неисправность датчика частоты вращения КВ. Вот для примера вопрос: Когда включаешь зажигание слышен щелчок и гудение несколько секунд топливного насоса? Звук можно расслышать из салона...
04/AWT/GFY
				"Плавающая" ошибка по ДПКВ, это жесть. Авто то заводится то нет и ошибка проскакивает не всегда.
Мучались с А6 2,4л.
				Maks S.
Сопротивление катушки датчика какое? И при какой температуре....
04/AWT/GFY
				Mex@n!K
Да уже давно исправили, поэтому по сопротивлению ничего не скажу.
Самое неприятное что этот глюк происходил почти всегда в далеке от дома и от ремонтов.2 раза при заезде в ремонт этот глюк пропадал и мастера разводили руками.
				Вообщем как я понял пусть копают в топливном направление..
сегодня отвезу детали для сборки движка..
и газораспределители с сетками новыми..
