Багажник пищит
    Россия, Вологда
    По умолчанию Багажник пищит
    В последнее время всплывает такой глюк.
    Загорается открытие багажника (luggage comp. open) . Хотя багажник не открывал. Сегодня, например, произошло с утра, после завода. Причем , когда пытаюсь открыть кнопкой при этом, щелчка не происходит, то есть как будто он на самом деле открыт. Но он на самом деле закрыт
    Надпись на компе периодически на доли секунды пропадает и потом загорается снова и от этого каждый раз пищит Сегодня пока на работу ехал весь перематюгался...
    Чего делать?
    Россия, Тюмень
    концевик проверь, было такое на гольфике!!!
    ЗЫ и тебе здравсте!!!!!!
    Эстония, Таллин
    Аlexxx35
    привет...
    Jak0ff прав... начни с концевика, проверь контакты.
    Россия, Вологда
    Братья, скажите , а может реагировать на вышеописанную проблему сигналка штатная как-то? Сейчас приехал домой ( под звуки пищалки ), поставил на охрану, а она срабатывать начала ( отключил аккум нафик). До этого за полтора года проблем с сигналкой не было...
    Эстония, Таллин
    Аlexxx35
    получается так, что сигналка щитает, что у тебя открыт багажник и по этому срабатывает...
    Россия, Тюмень
    Имхо, так как концевик на багажнике не срабатывает, не сообщает, что он закрыт. Поэтому срабатывает сигналка.
    Россия, Вологда
    Наверное так и есть... надо ехать к электрику..
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Аlexxx35
    тока вчера был у электрика по этому поводу - один в один.
    От воды окислились контакты на разъеме который втыкается в замок.
    Сняли, продули, зачистили, герметиком залили, воткнули и все....
    Заработало!
    Россия, Вологда
    batch
    Замок , который в багажнике?
    Россия, Тюмень
    Аlexxx35
    да
    Россия, Вологда
    Jak0ff
    А самому до него проблематично добираться?
    Эстония, Таллин
    Аlexxx35
    привет...
    вот тебе на седан...
    http://vw-passat.5go.ru/html/11_25.htm
    а вот на универсал...
    http://vw-passat.5go.ru/html/11_26.htm
    сложностей накаких нет, думаю и без электрика справишься
    Россия, Вологда
    6yJIbI)I(Huk
    Спасибо, надо попробовать! Хотя сегодня все нормально с утра
    Эстония, Таллин
    Аlexxx35
    видемо пока только подглючивает...
    так что рано или поздно теда лезть придётся полюбому
    Россия, Вологда
    согласен.. самое плохое , что и сигналка глючит из-за этого. Вот так поставишь на целый день , уедешь а она орать будет. И аккум может сесть, а в худшем случае местные жители запустят чем-нибудь..
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Аlexxx35
    наблюдал процесс со стороны:
    оторвал обшивку багажника, она на металлических клопах, отсоединить тросик ручки открытия изнутри, снять эл. разъем с замка (он будет зеленый внутри), его прочистить, обмазать герметиком, воткнуть, проверить работоспособность, собрать все в зад...
  1. Живой багажник
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 13:19
  2. Покрасился багажник :(
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:07
  3. Багажник на седане
    от MikhailD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 12:48
  4. багажник на крышу
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:54
  5. багажник Пассата
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 23:51
