ДТОЖ или термостат?
    По умолчанию ДТОЖ или термостат?
    Всем привет,снова мой конь меня растраивает
    Еду по МКАДу со скоростью 100 км/и и наблюдаю как стрелка температуры опускается до 80 градусов,жму газ в пол и она доходит до 90,потом снова на 80 и так всю дорогу.Добравшись до дома и шнурка я не обноружил ни одной ошибки и в группе 001 температура: на светофоре и при медленном движении 87-90,при активной езде 90-95 градусов,а срелка так и продолжает ху*вить Что делать,куда смотреть?
    Эстония
    Привет ! Было стоишь 90 , при езде 80 . Решил заменой термостата .
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    если
    то смотреть тепературу в панеле приборов (группа 01). если (скорее всего) она отличается на 10-20 град - ДТОЖ под замену.
    Можно поточней,я не понял
    По приборам температура отличаеться на 10 градусов,но не постоянно,а по вагу она +- 5 градусов,почему именно ДТОЖ,а не термостат?грогрев машины не изменился.Стрелка просто прыгает постоянно на одно диление (туда,сюда)
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Всем привет! на днях тоже столкнулся с такой бедой, сам не знаю что, с утра минус 5, завожу жду мин 5 и еду, раньше температура поднималась сразу, на днях сделал печку и все температура начинает подниматься только после мин 15 и то до 90 не доходит, гдето на 45 тормозит, отключаешь печку доходит до 90, как прогреется включаешь печку падает на одно-полтора деления.
    Кто знает что такое? ДТОЖ или термостат?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Уфа
    У меня аналогичная проблема была, проездил почти год - наблюдал, затем на холодном моторе во время прогрева стали плавать обороты, всё решилось заменой ДТОЖ.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    у меня тоже плавают обороты, причем сильно когда коробка в положении D, и немного на холодную, а на горячую тихо и ровно.
    Не судите сильно, но самое интересно после покупки авто в багажнике нашел бутыль из под антифриза Nord зеленый, вот только я сомневаюсь что данный антифриз имеет допуск VAG... при последней комп диагности вышла ошибка 16502 P0118 слишком большой сигнал датчика охлаждающей жадкости G62.
    Вот теперь подумываю на замену ДТОЖ
    В активном поиске
    Россия, Уфа
    А чего думать, поменяй ДТОЖ примерно 500 р и лучше заменить антифриз.
    Россия, Люберцы
    а если так...обороты не прыгают но стрелка стала вместо 90 всегда стала показывать 82-85 ?? (холостые 800 об)
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Станиславчег
    вот посмотри мой опыт, мож на мысль натолкнет
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=47067
    А стрелка падает быстро?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Станиславчег
    99% термостат и 1% на ДТОЖ!!!!!!! проверено временем!!!
    Dizertir
    а вот а данной ситуевине близко к замене ДТОЖ
    Drive2
    Обороты по приборам в норме,по ваг кому 760-800.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    МЕНЯЙ ТЕРМОС! было такое у меня!
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Можно
    У ДТОЖ два независимых контура. Первый контур ты "видишь" в разделе "двигатель" группа 01, этот сигнал используется "мозгами". Второй контур не влияет на "мозги", но управляет стрелкой на приборке. Его показания более точно ты увидишь в разделе "Панель приборов".
    Если
    то первый контур работает
    при этом если
    второй контур врет, либо не исправен стрелочный прибор.
    поэтому
    так понятно?
    мнения разделились цена вопроса в одном и другом случаи не играет роли,а вот трудозотраты по замене ДТОЖ и термостата совсем разные.Для меня проще конечно поменять ДТОЖ.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    мнения разделились
    а ВАГ-КОМ не рулит? мнений стало больше чем исходных данных. Измерь температуру в обоих контурах, проанализируй и будет собственное правильное мнение. А так-только гадать на кофейной гуще от нечего делать...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну не знаю! цена вопроса термос 400р! ДТОЖ 350-500р.
    замена термос 300р. ДТОЖ 400р. Хотя самому можно, делото не хитрое!
    Россия, Уфа
    ksa прав, эта процедура в любом сервисе решается без проблем в течении 30-40 мин.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    да ДТОЖ можно самому поменять в течении 10 минут!
    да и термос нет ничего хитрого!
    вот только чего за ДТОЖ берут больше чем за термос?
  1. ДТОЖ или термостат? Или еще чего...
    от AlxDxs в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 07:44
  2. температура 65-75 градусов ДТОЖ или Термостат
    от Leonid_83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:26
  3. течь антифриза. ДТОЖ или что? на v6
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 13:39
  4. ДТОЖ или термостат?Что менять?
    от Alex17 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 18:43
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 20:38
