Создался вакуум отверстие масломерного щупа и крышкиAWM
    По умолчанию Создался вакуум отверстие масломерного щупа и крышкиAWM
    Двигатель AWM
    Когда я пытаюсь открыть крышку для залива масла там создался вакуум я просто не магу ее поднять - Интеркулер прочистил там было масло немного поменял фильтр поменял редукционный клапан ситуация не изменилась
    Россия, Владикавказ
    Попробуй заглушить двигатель а потом открыть
    Apercot
    Скорее всего, сломался клапан №6
    Посмотри на него - если у него есть боковой отвод, то это 06b103245, если нет, то 035103245a.
    Этот вакуум и должен быть ?
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    Огромное спасибо посмотрю завтра
    Россия, Владикавказ
    Видел не раз такую ситуацию, но крышка плотно прилипала при повышении оборотов, а на ХХ можно было поднять.Клапан №6 был целый.
    Под нагрузкой работает грибок, а на ХХ - блидер
    Всем огромное спасибо это был клапан воздушной № 6 я заменил его и все стабилизировалось
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:36
  2. Трубка масленного щупа.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 10:02
  3. Сломал направляющую маслянного щупа!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 22:53
  4. Что за отверстие в бардачке...???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 14:52
  5. АКПП без щупа. Какие будут мысли?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 15:39
