| Получено: 315 Отправлено: 118 |
Всем привет. Сразу прошу прощения за боян.
Решил вот починить подогрев левого зеркала, нашел в базе статью как и что паять.
Только вот незадача. у меня почему то дорожки не так расположены как я видел на фотках в базе.. Подскажите что и к чему из дорожек паять![]()
В итоге должно получиться 15 ОМ на клемах?
| Получено: 17 Отправлено: 31 |
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Опоздал...
От каждой клеммы идет дорожка. В оригинале дорожки замыкаются через это черное покрытие. Когда покрытие перестает работать нужно "встретить" концы дорожек принудительно. Сопротивление, насколько помню, у меня получилось 7-8 Om.
ПравильноСообщение от boss181
Припаял вот так..![]()
Это лишнееСообщение от boss181
если я увеличу длину провода сопротивление же увеличится
Нормально. Ток составит соответственно 1,6-1,7 А, Мощность - до 25 Вт, что по-помоему чуть выше заводского, но годится... Летом выключать не забывай. А вообще по мере окончательного высыхания токопроводящего слоя между дорожками, сопротивление чуть повысится.Сообщение от boss181
Сопротивление 08-09 ОМ
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
boss181
глянь здесь, до сих пор всё работает
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
ага, я читал днем.Сообщение от GERCULES913
boss181
ЗАвтра буду правый паять![]()
Спасибо за помощь![]()
| Получено: 16 Отправлено: 21 |
Кстати, а ошибка "нерабочий подогрев" пропадет после такого ремонта?
Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
Привет всем!
У меня на водительском зеркала подогревается только половинкаПо идее вроде нагревательный элемент один должен быть? Нештатное КЗ между дорожками?
пропадаетСообщение от Vladimir82
Скорее обрыв. Что тоже маловероятно. Может токопроводящий нагревательный состав между дорожками высох с одной стороны? Разбери - вскрытие покажетСообщение от al88f
Спасибо. Сам в субботу буду одно зеркало реанимировать.Сообщение от andyk27
Vladimir82 писал(а):Кстати, а ошибка "нерабочий подогрев" пропадет после такого ремонта?
пропадает
у меня тоже не работал обогрев зеркал, сделал так как написано в статье, но моё удовольствие продлилосьне долго, через пару месяцев, правое зеркальце начало греть очень при очень сильно и в итоге лопнуло...(может что то не так припоял
), в итоге купил новое (так же с подогревом) пр-во Тайвань.., на ваши деньги стоимость где то около 400 р. уже больше полугода стоит - работает исправно.
Вот перепаял правое зеркало, от америкоса (большое)
Действовал по второму методу частичной расклейки зеркала.
Расплавил квадратик
После нагрева снял этот кусок с платы
Промыл растворителем и припаял концы
Сопротивление как и на левом 8 Ом..
Нагреваются примерно за минуту.. я вот думаю может все таки надо сопротивление (вот такое) туда впаять? а то чет я думаю что они потрескаются..
Если
зачем сопротивление?Сообщение от boss181
Но если вздумаешь паять - 5 Вт мало: (14В/(8+4,7))*4,7= 5,1 Вт. Прибавь запас - 50%получишь 7,5 Вт необходимой рассеиваемой мощности резистора (для обогрева улицы
andyk27
Я очкую что лопнет от нагрева зеркало
Хотя я уже все порыл лаком и заклеил,Ладно, буду так ездить, посмотрим что выйдет
ЗЫ. Пока паял привезли заказаное левое зеркалоНафига оно теперь мне..
| Получено: 67 Отправлено: 48 |
Всем привет.... недавно точно так-же впаял перемычки... зеркало превратилось в утюг....... поставил сопротивление 10 Ом 10Вт, греет еле-ле.... купил на 5Ом , но еще не ставил.... А заднее стекло греться хуже стало....
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
А дайте ссылочку на сопротивление которое туда можно впаять? ЦЕна вопроса 50 рублей.. да и 30 минут делов.
Померяй сопротивление у новогоСообщение от boss181
ЗЫ. Пока паял привезли заказаное левое зеркало Нафига оно теперь мне..Будет всем интересно. А лучше подключи к нему 12-14 В (от надежного источника) и померяй ток. Так надежней.
Насчет
ну в крайнем случае поменяешь на новое. Скажу по секрету - у меня год правое после такого ремонта работает - ОК. Правда горячЕе левого, в котором, конечно, может подсох рабочий слой...Сообщение от boss181
Я очкую что лопнет
12-13 ом. на новом НЕОРИГИНАЛЕ.Сообщение от andyk27
Хм... У меня тут аккумулятор есть.. может точно его подключить к зеркалу новому)
Туда же 12 В можно подсоединить?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ум еня тоже щас правое горячее чем левоеСообщение от andyk27
Скажу по секрету - у меня год правое после такого ремонта работает - ОК. Правда горячЕе левого, в котором, конечно, может подсох рабочий слой...![]()
boss181
Ну можно впаять два резистора на 2,2 Ом на 5Вт последовательно.
Расчетная мощность для одного составит (14/(8+2,2+2,2)^2*2,2=2,8 Вт.
Будет "холодно", один можно убрать...
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Скорее всего так и есть, Мощность нагревателя при этом составит около 12 Вт. Не удивительно, что у тех, у кого после установки перемычки сопротивление было 6-7 Ом, зеркало перегревалось и лопалось, при 6-7 Ом - мощность увеличится до 24Вт!! Насколько я помню, у меня после "ремонта" было 10 Ом. Так что идея с сопротивлением -Сообщение от boss181
12-13 ом. на новом НЕОРИГИНАЛЕ.Главное подобрать Мощность сопротивления и при его установке учесть, что оно будет грется и отдавать тепло...
