[OFF] Опять про подогрев зеркал - Страница 2
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от andyk27
    А лучше подключи к нему 12-14 В (от надежного источника) и померяй ток. Так надежней.
    А как это сделать?
    Есть аккумулятор и есть мультиметр. вот этот.
    На что его поставить, и как все замерить.
    Расскажи как, я померию
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    1. Поставь мультиметр в режим 10А!!! ВАЖНО
    2. Подключи щупы в соответствующие гнезда (в мультиметре)!!! ВАЖНО
    3. Подсоедини "+" мультиметра к "+" 12В Источника
    4. Подсоедини "-" мультиметра к клемме зеркала
    5. Соедини проводком оставшуюся клемму зеркала с оставшейся клеммой "-" 12В источника.
    6. Зеркало начнет грется, мультиметр показывать ток.
    При измерении необходимо быть уверенным, что напряжение источника не упадет ниже 12 (ну хотя бы 11) Вольт.
    Показания мультиметра - пиши.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    подсоединил, показания были сразу 1.06, постепенно начали понижаться, через 15 сек 1.05. сейчас показывает 0.90. Но с нагревом зеркала показания меняются все дольше.
    Зеркало довольно таки теплое. даже горячее.
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Где то попадалась тема про нагревательные элементы 3М, может кто подскажет где их взять??? А то у себя перемычки паял уже дважды, пол года работают и пипец
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    щас 0.88. зеркало довольно горячее
    Добавлено спустя 43 секунды:
    ХЗ. Я искал. так и не нашел.
    Вот и я ХЗ. и не кто не говорит
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    подсоединил, показания были сразу 1.06, постепенно начали поничаться, через 15 сек 1.05. сейчас показывает 0.90. Но с нагревом зеркала показания меняются все дольше.
    Отличный опыт Спасибо. Ток падает видимо потому, что "садится" аккумулятор. Ток в 1,06А подтверждает сопротивление нагревательного элемента в 12Ом. Таким образом, при ремонте зеркала методом замыкания дорожек имеет смысл скорректировать сопротивление до 12 Ом, что может гарантировать работу зеркала без перегрева и правильно нагружать бортовую сеть автомобиля
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    boss181
    Да, отключи установку, а то посадишь АКБ
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    andyk27
    Осталось подобрать правильное сопротивление.
    Вот из этого что нибудь можно выбрать?
    http://www.chip-dip.ru/catalog/1658.aspx
    PS. Отключил. Да и аккум уже Б.у на пенсии для опытов
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    А что именно - "пипец"? дорожка перегорала? или перемычка? и как второй раз зеркало восстанавливал?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    наверное надо вот такой ставить.. чет он большой по размерам только
    http://www.chip-dip.ru/product0/65020.aspx
    Passat Аватар для GERCULES913
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=237
    boss181 я же давал тебе сцылку, всё проверено
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic59056-30.html
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    У тебя на ремонтном зеркале 8 Ом? Возьми два сопротивления 2,2Ом 5Вт. соедини их последовательно и припаяй например вместо перемычки (удлинив и заизолировав все концы во избежании КЗ)
    сопротивления например такие-http://www.chip-dip.ru/product0/8393.aspx
    Собери опять установку на столе, измерь ток, убедись что он при 12Вольтовом аккумуляторе составляет тот же 1А. Попробуй рукой (осторожно!) сильно ли греются резисторы. И усе - ставь в машину приносить пользу.
  13. #33
    Перегорала дорожка, восстанавливал пайкой.
  14. #34
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    такс.. надо найти чип и дип рядом и провести следущий опыт с резисторами
  15. #35
    GERCULES913
    Спасибо за отзывчивость, но вопрос не где видел, а где их взять, эти самоклейки???
  16. #36
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Видимо ток большой, сопротивления нужны.
    А вообще GERCULES913 уже решал эту проблему и подобрал сопротивления в вышеуказанной им ссылке. Так что Поиск -
    Однако опыт провели отличный!!! Спасибо boss181 за измерения.И лично я отлично провел время на работе
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    PS^ про ток большой - это для nik5
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    Если есть в наличае - лучше все же взять резисторы помощнее - 10Вт (на всякий во избежание их перегрева))
  17. #37
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Я в них ничего не понимаю, если покажешь какие надо то куплю
  18. #38
    у тебя сейчас на перепаяном элементе 8 Ом, на новом порядка 12 Ом, так? тогда ставь это 3,9 Ом
    http://www.chip-dip.ru/product0/920808436.aspx
    суммарное 12 Ом, подключай последовательно, клей на поксипол
  19. #39
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    GERCULES913
    +1
    Только убедись, что по размеру влезет, из фото непонятны габариты.
    Можно поставить два последовательно таких:
    http://www.chip-dip.ru/product0/450117496.aspx
  20. #40
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    GERCULES913
    andyk27
    Спасибо за ссылки, думаю куплю 1 большей.
    Длина корпуса L,мм 60
    Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 14
    Влезет
  1. опять про подогрев сидений
    от jakson700 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 16:03
  2. А подскажите про подогрев зеркал
    от Sten в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 20:06
  3. про подогрев зеркал ...
    от SherKhan© в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 17:31
  4. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  5. ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ,
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 16:49
