проверка работы ксенона
    По умолчанию проверка работы ксенона
    Форумчане, подскажите как проверить в чем проблема. Перестала гореть лампочка правая ближнего света. Достал - проде целая не видно следов перегорания. Я не знаю как проверить ксенон, может в случае перегорания лампа и не имеет следов никаких? Менять лампочки местами- запарно, долго под них неумеючи добираться. может есть альтернативный вариант проверки блока разжига и лампы?
    Отправлено: 13
    А какие они могут быть?
    Или пробовать заведомо исправную.
    РФ
    что то типа, акум сел, а как проверить сел или нет без замеров
    по теме, поменяй местами, проще и дешевле
    Россия, Тюмень
    VWAlex
    меняй местами!!! так лампа может быть целой, и вся проблема в блоке!
    еще вопрос: Я так и не смог разглядеть на блоках какая мощность у меня их. Если, допустим я возьму лампы 6К, а блоки у меня 5К. Лампы как работать будут, нормально?
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    какая мощность
    на сколько мне известно, у них всех 35 ватт мощность
    а
    это не мощность, а цвет света по спектру, хз как прально называется
    это не влияет. блоки одинаковые. в один и тот же блок можно хоть 4300 хоть 12000к воткнуть.
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,903
    при чем тут температура горения лампы и блоки розжига?
    сколько К тогда порекомендуете в ближний? Сказали что менять лучше парой?!
    Съебёж, Эта Страна
    VWAlex
    Проверь низковольтный разъем на блоке розжига.
    04/AWT/GFY
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    4300 для лучшей обзорности, более 4300 для лучших понтов )))
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Вообще есть ксенон на 3200к...если не найдешь их, то 4300к.
    Украина, Сумы
    какая мощность
    Не у всех. Встречаються еще 55W
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от Axell
    55W
    50W
    Россия, Тюмень
    еще 15w есть! в задний ход ваще тема
    Россия, Крайний Север
    И не забудь предохранитель проверить... Прикинь, засада будет, если дело в нем.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 09:49
  2. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 11:13
  3. использование ксенона
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 23:29
  4. Нужна схема работы подогрева сидений..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 21:37
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
