помогите по ауди! (расходомер)...
    Россия, Архангельск
    По умолчанию помогите по ауди! (расходомер)...
    Здравствуйте, хочу обратится к вам т.к. на форумах ауди не смог услышать ответа!!! а в вашем форуме это обсуждалось... Ситуация такая, на ходу вулючаются лампочки АБС и анизанос, выяснил (опять жу у вас на форуме что может из за расходомера), подключал комп ошибки по АБС 18265 ошибка по нагрузке блока управления двиателем, в двигателе эта же + 17538 и 17536 это бедная смесь при нагрузке. Проверил расходомер по 211 каналу результат такой, при 6000 оборотов требуемое значение массового расхода 250 расходомер всего 90! Вот вопрос такой: настолько сильный разброс значений может быть из за подсоса или кокого нибудь еще клапана???а то 10т.р. на ветер не хочется выкидывать если окажется не он... (машина Audi s6 4.2 340л.с.) Всем огромное спасибо!!!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вероятность того, что это ДМРВ, близка к 100%.
    Но чтобы не попасть пальцем в небо, нужно сначала сделать опрессовку.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Smart-arh
    сделай опресовку. дальше - по результатам. необходим лог по воздуху. (если дырок нет - вероятно расходомер наелся...)
    99% - расходомер...
    Россия, Архангельск
    спасибо, вечером машину в гараж и сделаю опрессовку, надеюсь получится!!! отпишусь как сделаю...
    Россия, Нижний Новгород
    а я как всегда посоветую еще проводку к расходомеру проверить
    Россия, Архангельск
    посмотрел подсосы воздуха, был не до конца затянцт один хомут после расходомера!!! из за него может быть такая разница в значениях (массовый расход расходомер показывает 90 комп требует 250)???еще немнгожко где то шипит но не опредилил пока что где, оставил пока так, нужно будет тщательно проверить!!! и еще вот что замнтил фильтр воздушный стоит еще с завода, машина 2000 г.в. пробег 70 т.км (оригинал), и в патрубке расходомера пыль на стенках немного!!! с проводкой все вроде ОК смотрел пару дней назак, контакты чистые сигнал с датчика не пропадает...спрошу мнение специалистов заказывать расходомер? спасибо за ответы!!!
    а масло та хоть менял???
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Smart-arh
    меняй расходомер и воздушный фильтр (70 тыр на заводском - это рекорд ). В целом - замена фильтра каждые 8-10 тык.
    Россия, Архангельск
    масло и фильтр меняли каждие 10 т.км!!! а вот воздушный фильтр нет машина была в городе где нету нормального сервиса, вот и следили за ней так плохо!!! через неделю детали придут только... а при замене расхдомера нужно клеммы скидывать???
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Smart-arh
    для самой замены - клеммы скидывать не нужно...после замены - нужно сбросить ошибки в эбуд (даже если их нет). Вопрос замены воздушного фильтра с наличием/отсутствием сервиса не связан.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    мамочки родные
    это просто нераельно и чё фильтр еще жив? Не порван, не сгнил, не превратился в кирпичь?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ппц, и это s6.. Нафига вообще её брать, если нет в городе сервисов, кроме михалыча с кувалдометром (судя по описанию автора)..
    Россия, Архангельск
    все заказал, к середине следующей недели придет!!! согласен что это не нормально не менять фильтр, руки бы поотрывать тем кто машиной занимался я бы конечно такого не допустил! машину только взял, дак привожу все в порядок...
    Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
    Я тоже не понимаю предыдущего владельца!!! В Архангельске то все под заказ только, а там вообще ничего не заказать не купить!!! Зачем он взял ее, для меня это тайна покрытая мраком...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а вот я понимаю окатал все соки - и продал...
    Россия, Архангельск
    тоже так думал, долго все проверяли все ок с машиной, поменял пока что только 2 саленблока, колодки и масло! есть конечно недочеты но все поправимо и не критично, останется датчик коректора фар поненять и гур... потихоньку привожу в поядок машинку!
    Получено: 20
    То что фильтр стоит оригинал совершенно не значит что он ещё заводской. Но если это так, то возможно просто замена фильтра решит все проблемы с расходомером.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Архангельск
    на фильтре дата производства была напечатана, дак она на 2 месатца более ранняя чем выпуск машины, вот я и сделал вывод о том что фильтр не менялся!
    Россия, Архангельск
    Все детали пришли, поставил и все заработало Всем большое спасибо!!! Раскажу что было т.к. такой ситуции как у меня на форумах не нашел! При покупке машины при резком ускорении загоралась ласпочка АБС и потом сама тухла, не надо было глушить двигатель, потом лна стала загораться при спокойной езде и так же сама тухла через 5 секунд! при этом абс не работала и колеса блокировались при резком торможении. Если у кого такие же симптомы необходимо проверить следующее:
    - показалия датчика положения руля
    - показания датчиков вращения колес
    - сход-развал
    - давление в колесах
    - чтоб был одинаковый размер колес
    - снять показания расходомера (в моем случае при требуемом 230 расходомер показывал 90 (211 канал), сделать опрессовку чтоб убедится что это не подсос)
    - проверить ступичные подшипники (но говорят что мало вероятно)
    - проверить лягушку на педали тормоза, а так же горят ли стоп сигналы
    -если все не помогает то возможно то необходимо рзбирать блок АБС (на форуме про это много написано)
    Это все что я нашел при прочтении многих статей по поводу АБС, но самое лучшее считать ошибки и дальше делать, без этого очень тяжело, на собственом опыте испытал т.к. небыло вначале кабеля, а потом купил.
    У меня были ошибки по неправильной смеся под нагрузкой, ошибка блока управления двигателя (эта ошибка была в двигателе, АБС, АКПП), ошибки расходомера небыло, но виноват был он!!! Надеюсь кому то поможет... Есче раз всем большое спасибо!!!
  1. Помогите с ауди А4
    от MihVS в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 22:59
  2. Помогите с ауди А4
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 19:24
  3. Помогите с ошибкой на Ауди
    от boss181 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 12:20
  4. ребята помогите нужна эльза по ауди мотор AJP
    от ЭМИЛЬ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 18:42
  5. Угнали Ауди А4 помогите!!!
    от devis в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 10:12
