Дергается, глохнет... ADR.
    По умолчанию Дергается, глохнет... ADR.
    Уважаемые коллеги!
    несмотря на многообразие тем на форуме со словами "глохнет", возможно именно перечисленные мной симптомы позволят вам посоветовать мне наиболее оптимальный алгоритм диагностики и устранения неисправности.
    машина - passat b5 98г. 1.8 ADR
    Итак, в общем то симптомы и иные моменты:
    1. началось все с того что машина постояла недельку, шел дождь, мокрый снег, после этого проблемы и проявились, хотя возможно прямой связи нет, может совпало.
    2. двигатель без проблем заводится, и в холодном состоянии и в прогретом, после того как заглох....
    3. После того как двигатель начинает прогреватся - стрелка начинает ползти вверх - периодически проявляется следующее.... - машина дергается (если на передаче) или даже глохнет - если на холостых оборотах, сцеплении или нейтрали.... проявляться может раз в несколько минут. На холодном двигателе (минут 5-10 после запуска) подобных симптомтов нет, все работает стабильно.
    4.Рывки могут проявляться при резкой, плавной акселлерации а также на холостых оборотах.
    5. После того как двигатель заглох - заводится быстро.
    6. Прогретый двигатель при работе на холостых оборотах - периодически - (раз в несколько минут, либо реже) - проявляется провал оборотов, порой до 300-400, потом могут подняться либо двигатель глохнет.
    6. При езде порой после рывка (на высокой передаче он чувтсвуется слабее) нажатие на педаль газа может в теч 5-10 секунд не давать никакой реакции, но чаще время реакции на акселерацию меньше - 2-4 секунды.
    вот в общем то симптомы....
    что делал:
    1. поменял топливный фильтр и обновил бензин в баке.
    2. посмотрели свечи - все ок и продули свечные колодцы (были сухие... один раз подобные симптомы с дерганием были после мойки двигателя, но тогда была влага в колодцах).
    диагностику и считываение кодов ошибок сделать не успел - адаптер есть, отдал диагн. адаптер, скоро должны вернуть.
    очень прошу помощи в следующем:
    1.Подскажите пожалуйста наиболее оптимальную последовательность диагностики для выявления неисправности исходя из моих симптомов.
    2.есть ли люди с форрума, которые в москве могут помочь с "подменными" датчиками, проводами и тд... если потребуется перестановка..
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    - чистка и адаптация ДЗ
    - опресовка
    - нужны логи по воздуху (на память - факт есть в 003 группе) + значения 008 группы.
    - опресовка
    Чистку и адаптацию можно уже делатьб не дожилаясь логов?
    логи по воздуху тоже постараюсь сделать ваг-комом...
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    slashi, пропусков зажигания нет?
    AUDI
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    да, будет лучше сделать её до логов.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Надо смотреть в сторону бензонасоса, была похожая ситуация, дергалась,глохла, плохо заводилась-потом все вдруг ок, потом опять косяк....и в один момент заводиласть и глохла чере 2 сек , поменял бензонасос- и все стало супер
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    +1
    Голосую за насос, Маркаса в президенты
    Выводы делаю по аналогии с моим АРТ. Ошибок и не будет
    slashi
    Только б/ушный не бери- один у тебя уже есть, я брал в Комисе
    Бензонасос 228-233-002-009Z - 4 430,00р.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Никто тебе не скажет больше, чем сказал енот в первом ответе. Будут только вопросы к тебе же самому. Сделай то, что уже тебе написали
    - опресовка
    и выложи результаты вместе с ошибками. Давление топлива не лишне проверить, хотя у меня по похожим симптомам помер ДМРВ.
    благодарю за дельные советы, беру таймаут для чистки заслонки и формирования логов с диагностическим отчетом!
    У меня тоже ДМРВ с такими симптомами помер...
    Passat B5 седан, 1.8 ADR 1999г, МКПП, Climatronic...
    Вновь приветствую вас все с той же проблемой!
    Был в отпуске, вернулся.... вернулась и головная боль, связанная с четырехколесным "другом".
    Итак, "по совету друзей.... " автомобиль москвич не приобретал, а заехал на сервис сделать адаптацию и чисту дроссельной заслонки.
    Почистили, адаптировали, при этом оборвали два шланга, сославшись на то, что были старые, износились, и в них были трещины и несколько капелек масла попало... из за чего началось разрушение. Один из них зажали хомутом (но менять все равно в ближ время придется), а второй - "сапуна", оказался уже коротковат и вернуть на место его не удалось.
    Сбросили ошибки, те которые возникли снова - приложены в файле (наконец то забрал диагн. прибор).
    Сказали что проблема была в шлангах и ДРМВ (Хитачи), который попытались промыть, однако ошибка по нему выстреливает снова (может быть причина в оборваном шланге? и негерметичном креплении второго?)
    Субъективно - симптомы остались те же, дергается, глохнет.... но дергается менее резко.
    Снял логи по 002 и 003 группе, прилагаются в нескольких файлах. Пытался на 2 и 3 передаче разогнаться до 4500-5000 оборотов давя педаль в пол. ПРи разгоне были рывки. Логи снимались при езде по городу, разгонялся на прямых участках.
    Эксперты, порекомендуйте пожалуйста ход моих дальнейших действий по решению проблемы с машиной....!!!
    Украина, Донецк
    тем-ра ОЖ маловата (если стрелка стоит ровно на 90 то меняй ДТОЖ, если меньше термостат). Также видны подсосы воздуха при нагрузке. Делай опрессовку. Расходомер по логам живой. Еще проверь ВКГ и эжекционный насос. Как все это делать ищи в поиске.
    Стрелка как раз ровненько на 90 стоит...., значит ДТОЖ....
  1. Дергается,глохнет
    от кролик в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 17:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 17:51
  3. Заводиться и глохнет ADR
    от Karush в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 22:58
  4. Плохо заводится, дергается. Двиг ADR.
    от turtle_box в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 15:20
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:51
