Обрыв приводного ремня и нехорошие последствия... - Страница 2
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Luka
    это не у меня было я просто видел в мастерской.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Lupo Аватар для Silent_Man
    у меня еще не закончилась эпопея, на данный момент из экзиста сегодня заберу прокладку клапанной крышки, ролик натяжной ГРМ (сам ремень уже закуплен), и 4 болтика шкива коленвала (старые еле открутил - напрочь сорвав....
    Буду на выходных скидывать клапанную крышку - выставлять метки, проверять состояние гидрокомпенсаторов (типа если целы, то скорее всего клапанам "не досталось")
    В общем расклад по деньгам пока еще не столь впечатляющЪ...
    ремонт собственно генератора - подшипники, замена ротора - 5000р.
    ремни навесного, ролик натяжной кондиционера (немного люфтил), ремень ГРМ, жидкость G12, термостат с патрубком (на всякий случай, пробег без замены большеват...) ну и сегодняшний заказ ~4000р.
    Продам гранату без чеки, СРОЧНО!
    Passat B5 variant 1.9 TDI AFN `98. На мешалке тр-трр-трррактор.
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Я не деньги имел в виду, а техническую сторону.
    Клапана, компенсаторы, ГБЦ , РВ, досталось им или нет???
    А то ведь выше, Luka описал, как отделался лёгким испугом!!!
    Может и тебе повезло? Это я так, для статистики.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    У него обрывки не попали под ремень ГРМ. Поэтому и повезло.
    А если попадут, и ремень перескочит, то в лучшем случае клапана. В худшем...
    в выходные определится, отпишусь...
    а цены, ну мало-ли, кому-то для прикидки пригодится, не дай бог, правда.......
    Казахстан
    Сегодня, разобрал морду, снял все потраха и вот что обнаружил при осмотре:
    -гидрике все целы, пробовал нажимать на клапана без проблем, ходят тугу и упруго, без заедания.
    теперь вопрос, как определить что все норм, без снятия головки, щас попробую поставить ремень и завести, может все обошлось!
    к вечеру отпишусь!
    Получено: 20
    Проверить все по меткам.
    1-Распредвал
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pa ... ic_id=9238
    2-Шкив ТНВД
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pa ... ic_id=9236
    3-Коленвал
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pa ... ic_id=9237
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E0#1234205
    Казахстан
    oleg-kv
    спасибо за фотки, я так и сделал, собрал по меткам (тольк с коленвалом чуток помучался, на распред подошел ключ на 13), поставил.
    давай заводить и фиг, почесав череп подумал может без воздуха пахать (ДМРВ и давления, пахать не будет), подцепил патрубки и УРА, с пол тыка завелась.
    Завтра пойду дальше собирать, доволен как слон!
    p.s. блин как я намучался с отвинчиванием болта вискомуфты, пришлось все снимать, и помпу и ГУР.
    oleg-kv
    Поздравляю
    Тебя тоже можно записывать в число счастливчиков, отделался лёгким испугом
    А зачем снимать вискомуфту? достаточно скинуть крыльчатку, что-бы не мешала, и ролик с натяжителя ремня генератора (весь кронштейн натяжителя не нужно скидывать), доступ к крышке ремня грм полностью открывается....
    Хоть-бы и мне повезло.....
    ИМХО по принципу чем больше снимешь тем лучше видно
    Казахстан
    нет, мне же ролик натяжителся заменить надобыло с механизмом!
  13. #33
    "А.... Семен Семеныч..." забыл.
    Там действительно кронштейн упирается в вискомуфту.
    С обратной стороны шестигранником с хитрыми удлинителями, заблокировав ролик, по которому ремень бегает.
    Менял недели 3 назад натяжитель (он гайкой притянут), не понадобилось снимать ГУР и помпу, и так выкрутил (правда генератор был снят).
  14. #34
    Получено: 20
    oleg-kv
    Поздравляю. Легко отделался. Новый натяжитель на холостом ходу не должен дергаться, если дергается-генератор ремонтировать (шкив-муфта и подшипники)
  15. #35
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    давно хотел, но стеснялся спросить. А тут и тема подвернулась....
    не должен дергаться если есть обгонная муфта на генераторе? или в любом случае не должен дергаться если новый? Применительно к моему (AEB) мотору (извиняюсь за вопрос в чужую тему).
  16. #36
    Получено: 20
    Гризыч
    Речь идет о дизельных двигателях
  17. #37
    Итак мое продолжение эпидемии разрыва ремней:
    В общем у меня вскрытие показало, что клапана вроде живы (двигатель завелся), но сдвинулось зажигание (вместо ~13 гр - 1,3 гр опережение -ВАГ-КОМ показал), все собрал, но что-бы жизнь медом не казалась после прогрева двигателя потекла помпа.....
    Двигать ТНВД нужно и помпу покупать....
    Вопрос: помпа идет с прокладкой или её нужно отдельно покупать?
    Думаю заказать HEPU? вроде нормальные отзывы....
    Продолжение у меня следует....
  18. #38
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    я понимаю.
    а спрашиваю потому, что у меня на бензиновом оно трясется так, что бьет об ограничитель. Хотя вроде не должно бы. По крайней мере меньше чем на дизеле.
    Вот и думаю - в ролике ли дело? сам ролик крутится ровно, подшипник в нем живее всех живых.
    или может это так и должно быть?
    или уходить из этой темы?
  19. #39
    Получено: 20
    Да
  20. #40
    Казахстан
    собрал, завел работает, ток что-то ролик сабака дергается! и свист при повороте руля, я так думаю ремень мне длинный сунули (натянулся легко), не подскажет кто номер?
    и смущает один момент - на ролике помпы ремень ходит туда сюда (может ремень дерьмо, кривой) это же видно на участке ГРМ - гена точно такая же фигня видно что он как бы играет, кривой типа ? бывает такое ? жду советов
  1. Ролик приводного ремня
    от Alexx76 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:33
  3. Натяжитель приводного ремня?
    от AndeyF в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 17:24
  4. биение приводного ремня
    от vostokov1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 15:07
  5. Замена приводного ремня на TDI PD
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:16
