люфт колеса
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    По умолчанию люфт колеса
    всем с добрым утром, тока сразу не бейте...
    скажите пожалуста если взять переднее колесо и качать за верхнюю часть есть какойто люфт будто колесо не прекручено(но оно прекручено хорошо), это что у меня чтото не затянуто или так конец приходит подвеске? (2 недели назад менял сцепление, может они там чегото не докрутили?)
    меня ничего не беспокоило, вчера тока нагой чето взял покачал и оно вот так вот
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
    А посторонних гулов на поворотах нет? смотри ступич. подшипник.
    P.s.:а может не твоими болтами (длинными) колесо прикрутили?
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    вроде признак накрывшегося ступичного подшипника..
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Отправлено: 30
    при поворотах помоему чето шумит и когда тормозишь в повороте как стук небольшой.
    Добавлено спустя 46 секунд:
    само колесо нормально прикручено
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    шуметь может подшипник, но он и не только при поворотах шуметь будет(если сильней подношен будет), а вот стук это возможно рычаг, там их много хотя когда у меня подшипник шумел сильно-сильно, как в самолете особено 65-70, но лифта еще не было.
    Получено: 1,493
    Не факт... Если есть люфт - стук вполне может быть, как мне кажется. Ни разу с подципниками ступицы не имел проблем, могу ошибаться
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Нажми тормоз и удерживая его (напарником )покачай колесо. Если люфт исчез - подшипник
    Отправлено: 30
    так и сделаю вечерком, а могли подшипник повредить при замене сцеления, там же все разбиралось?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Должны были снимать коробку. При этом приводные валы обычно откручиваются со стороны коробки и подвешивают горизонтально. Если только приводной вал уронили и он вывернул внутреннюю часть подшипника??? не знаю - возможно ли так его повредить...
    А вообще - сдури можно ... все сломать
    Отправлено: 30
    валы они совсем снимали
    Россия, Ярославская обл. Борок
    ИМХО нужно проверить затяжку ступичных подшипников, точнее болтов.... Бывает недотягивают, тогда как раз подшипник и люфтит.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Ну проверь тогда на всякий случай - затянут ли ступичный болт (кстати у немцев он одноразовый ),гайки на шаровых они врядли откручивали - это будет совсем экстримальный способ съема - но проверь и их (отсоединяют либо нижний кривой рычаг, либо оба верхних)
    А вообще определи - где люфт: 1. колесный диск ( ну мало ли) 2. Ступичный подшипник. 3. Поворотный кулак. Вероятнее всего - 2.
    Отправлено: 30
    короче надо колесо снимать и дергать за все искать, а стапичный болт это который в цетре черный вкручивается?
    Его можно подтянуть не снимая колеса по моему, колпачек на диске тока снять правильно?
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    машину подданкратить и подтянуть попробывать?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    - ДА
    Закрученный ступичный болт протягивают на стоящей на колесе машине
    Момент затяжки проверить трудно, т.к. он не указывается в спецификации. Вернее указывается первый этап - 115 Нм (для М14), потом доворот на 180град.
    Отправлено: 30
    так мне теперь про простому пожулуста, я так понял что я могу просто снять колпачек и головкой подтянуть этот болт, правильно???
    и потянется ли он когда машина на колесе стоит?
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    1. да
    2. да, подтягивается имено на стоящей машине, на понятом колесе его не затянуть(и не открутить).
    Отправлено: 30
    а сильно затягивать надо?
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    там очень сильно,
    уже сказали : "Вернее указывается первый этап - 115 Нм (для М14), потом доворот на 180град."
    простой ключ очень легко можно сломать или погнуть, потому как есть специальные ступичные ключи
    Но ты проверь может там все ОК и ничего не открутившись
    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    пример(фото не мое) :
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    По простому - правильно) Только сильно не тяни (12-14 кг/м) Если болт не сдвинулся - все нормально.
    Отправлено: 30
    А как мне измерить силу то, просто от руки попробывать?
  1. Люфт колеса по вертикали и горизонтали
    от White61 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 03:19
  2. люфт заднего колеса?
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 15:17
  3. А кто нибудь пробовал ставить на пасю 18 колеса
    от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 11:22
  4. Секретки на колеса
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 15:45
  5. Поставил зимние колеса.
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:44
