Глохнет на ходу
    Эстония
    По умолчанию Глохнет на ходу
    Всем привет
    Вот такая проблема, трогаюсь, переключаюсь на вторую и так далее... , но когда включаю нетралку обороты падают и машина глохнет.
    И еще когда заводишь машину, обороты идут на 500 а потом уже с задержкой в секунду на 1000.
    Это все появилось одновременно.
    P.S 200 км. назад заменили кольца в движке.
    Россия, Подольск
    Ошибки есть? ДЗ давно чистил?
    Россия, Мурманск
    songo2004 Здорова!
    Буквально только решили эту проблему( наверно). Но у меня дизель.
    1) Начать с простого, покупаешь за тыщщу с копейками руплей топлианый насос от ТАЗ 2110, втыкаешь его, ездишь день два, смотришь, если не глохнет значит проблема в нём, и ты попал на т насос ( ориджиналь ~12 к, неориджиналь 8к)
    2) Читаешь ошибки по датчику положения каленвала, если нет ошибок, то всё равно не факт что он исправен. Также, желательно с донора взять этот датчик и также покататься проверить.
    3) У меня на дизеле есть ещё датчик положения распредвала , работает он как датчик холла, проверить его можно только оссацилографом. Не знаю есть ли у тебя такой....у меня с ним были проблемы. Он вместе с насосом занимались какой-то хернёй.
    Проблема вроде как решена заменой т.насоса и датчика распредвала.( откатаю за неделю тыщщу отпишусь), Так как при замене поочереди ведро глохло, а при замене их обоих всё вроде нормализовалось.
    Проблема была такая
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=80437
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Это как лечить больного ангиной на примере перелома ноги
    Начать с простого
    Действительно с простого - прочитать ошибки! Проверить показания датчиков (каких можно проверить)! Снять динамические характеристики (Логи), и проанализировать все это самому или с помощью одноклубников!
    Россия, Мурманск
    не, ёпта, у него кольца на холостых залегают
    ошибки не всегда панацея, тебе ли не знать.
    Или мне нужно было отписать через неделю? а пока человек мозг пусть поломает?
    Мои предложения: топливный насос помирает( он кстати ошибок не показывает, ибо нечем) или датчик положения коленвала.
    andyk27- а ваши предложения?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Может и насос, и ДПКВ и еще сто одна причина. Меняли кольца - значит разбирали мотор - снимали эл. разъемы, ремень и еще много чего. Мало ли чего не так собрали. Может просто совпадение с заменой колец.
    а ваши предложения
    Свои предложения я уже сделал. И здесь вроде принято на "Ты"
    И все сказанное - ИМХО, без обид)))
    Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
    Кстати проверить бензонасос гораздо проще - http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    А ставить ВАЗовский насос неправильно. У него другое давление и производительность (В рампе ВАЗ 2110 2,8-3,2 Бар, В рампе пассата 4Бар без вакуума для мотора автора)
    Добавлено спустя 27 минут 3 секунды:
    А вообще проблема похоже в ДЗ. Для начала чистить и адаптировать. Смотреть ошибки. И читать ПОИСК. Для AHL там разбирались похожие темы.
    Россия, Мурманск
    andyk27
    +мульён)))))))))))))))
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    а ваши предложения?
    типа UP!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    +1 за ДПКВ. Возможно, просто надо снять разъем и вставить обратно
    неразборчиво
    Эстония
    А где он находится??? есль несложно можно фотку, есль конечно есть.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    songo2004
    Я и говорю- ты сам тормозишь
    В Базе знаний про твой мотор:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=64
    По слову "глохнет" в поиске обчитаешься
    Эстония
    Всем привет
    ДЗ почистил, заменил топл.фильтр - но не помогло
    Снимал разьем.
    Наднях заменю свечи и тогда посмотрим, а если не поможет придеться вести в сервис и пускать ее на сканер.
    Эстония
    Всем привет
    Ну вот все таки добрался до сервиса, сказали всетаки что ДПКВ.
    Просто интересно, неужели его повредили тогда когда мне меняли кольца, просто это совпало именно с их заменой.
    И еще вообще на что ДПКВ влияет, нато что на заводку точно, а вот на что еще?
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    У меня такая же проблема. Причем она у многих обладателей ахалетов. Выжимаешь сцепление - обороты падают... почти до нуля. Дроссель чистил, стало по-лучше но проблемя явно не в нем. ДПКВ менял летом, он у меня просто сдох. Так вот проблема падения оборотов была, что до замены ДПКВ, что после. Хз вчем вообще причина так вот и езжу...
  1. Глохнет на ходу (не пассат)
    от Kir в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 18:06
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 09:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:15
  4. глохнет на ходу и на холостых
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:15
  5. Машина глохнет на ходу.
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23
