Как снять лог с ДМРВ на автоматической коробке?
    По умолчанию Как снять лог с ДМРВ на автоматической коробке?
    Всем привет! Подскажите пожалуста как снять лог на автомате читал форум так и не понял , понял что на механике надо гнать в пол на третьей передаче.
    Обрисуйте все в деталях пожалуста.
    Днем создавал тему но ее почемуто удалили
    Алексей919
    понятие ошибки и лог - это разные вещи.
    Если не ошибаюсь, то вроде так:
    211 группа -ДМРВ
    115 группа -давление надува
    Снимаешь лог на третей передаче для МКПП и на второй для АКПП, газ в пол и разгоняешь до 5000-5500 тыс. Педаль не отпускать. Для АКПП кигдаун не нажимать.
    Lexa914
    я понимаю что это разные вещи
    так я на второй нажимаю газ она же на верх передачу переключает до 5000 тыс она крутить не будет
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Lexa914
    На дизеле?
    Bazarov
    а что не так? я просто еще не особо с усами, у себя так снимал - вроде получилось. Поясни, если не сложно.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    кстати до 5 тысяч в режиме ТТ спокойно крутит.
    не трудно догадаться, почему... ( баянить нехорошо)
    Подскажите пожалуста как снять лог на автомате читал форум так и не понял , понял что на механике надо гнать в пол на третьей передаче. Обрисуйте все в деталях пожалуста.
    обрисовано давно и много раз, вообще-то...
    едешь не спеша, выбираешь 3-ю передачу на минимально возможных оборотах - нажимаешь педаль газа в пол и не отпуская её ни на мгновение и ни на миллиметр разгоняешься по прямой на одной передаче до максимальных оборотов...всё...
    на АКПП Типтроник передача выбирается в ручном режиме...
    на АКПП без ручного управления - выбираешь режим "2" или "3"...
    группы не те...
    1967s
    да я впринцип догодался почему но в поиске был и не нашел как именно это сделать на акпп и воообще в поиске начитаешся и в голове каша
    тоесть мне на селекторе можно выбрать режим 3 и на нем крутить двигатель правилно понял?
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    так правильно написано в 11 группе двигателя это все делаьть?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    около того...группы 003-010-011.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    группы 003-010-011.
    Должны быть выбраны все 3 группы и сохранены в 1 файл.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    в одном окне выьираю все три группы?
    завтра попробую
    всем спасибо
    Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
    а еще вопрос а снять лог нажимать будучи на третьей передачи
    а потом уже после остановки нажать сохранение лога
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Алексей919
    старт нажать до начала движения. 2 раза тапка в пол (на первой попытке происходит блокировка ГТФ). Потом остановка и нажатие стоп.
    Короткий лог снимать смысла нет.
    Там 3 окна. Вот в каждом открыть соответствующую группу.
    Файл не редактировать. Выложить сюда в архиве.
    Алексей919
    Заводишь мотор, включаешь ноут, включаешь Ваг-ком, далее выбираешь двигатель. Там выбираешь измерения, сверху вводишь 003 и пуск или старт, напротив нопка, ниже 010 и орять пуск, и затем внизу 011 и тоже пуск. Жмешь кнопку ЛОГ и СТАРТ(!!!), трогаешься...и тут засада, ибо нет ручного режима, а при нажатии в пол, даже на в режиме 3 или 2 коробка перескочит сразу на 1, т.к 3 или 2 это верхнее ограничение передач.
    COOLLER
    и чего делать тогда
    Алексей919
    Давить до 2200-2300 плавно, а потом в пол...возможно, что не скакнет вниз, но короче надо пробовать.
    COOLLER
    понятно
    перескакивает вниз при кик дауне надо просто до него не дожимать чтобы он не сработал
    короче буду пробовать
  1. ДМРВ как снять лог
    от vingis в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 23:46
  2. как снять фишку с ДМРВ
    от (@Ваня@) в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 21:17
  3. помогите снять лог по ДМРВ
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 19:09
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
