Диодная подсветка в салоне
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Диодная подсветка в салоне
    Всем добрый вечер.
    Сегодня купил на пробу несколько диодов для освещения салона.
    Поставил в центральный плафон и заднюю подсветку. Свет стал интереснее, но долго радоваться не получилось.
    При открытых дверях всё светит хорошо, а вот при закрытых начинается вот такое.
    При положении переключателя на освещение "при открытых дверях", в центральном плафоне диоды тускло светят, а задние нет.
    При переключении в положение "выкл" в центральном не горит, но зато тусклым светом светят задние.
    В чем может быть проблема?, как можно исправить?
    С обычными лампами все было ОК.
    тоже такая проблема
    Беларусь, Минск
    ZaM280
    И как решил или не решил?
    Ещё добавлю.
    Если поставить обычную лампу в одну из подсветок, то всё тухнет.
    Вот на ночь пришлось так и оставить.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    DKS
    народ а там схема случаем не последовательная???? тогда правельно на лампе идет меньшее сопротивление и на ней де идет большее падение напряжения - диодам нехватает напруги
    Drive2
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Такая же история, пришлось в задние поставить обычные лампы
    ladjak
    Вся фишка в том, что диоды еле видно горят когда все двери закрыты, при открывании всё ОК
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Беларусь, Минск
    Но тогда теряется весь кайф от освещения диодов. Должно же быть какое-то решение.
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    У меня в центральном плафоне все ок, а задние еле горят в положении "при открытии двери". Я просто выключаю их, когда на ночь машину оставляю )
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Bokich
    Это когда все двери закрыты еле горят или когда откроешь?
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Походу через концевики утечка тока(грязь , вода на контактах), диоду нужен малый ток, его и "раскачивает"
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    В чём тогда взаимосвязь межу передними изадними плафонами?
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    ALeha
    Когда закрыты, задние еле горят. Когда открыты- горят ярко.
    Passat Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 58
    У меня вся подсветка на диодах. Полет нормальный. Ничего нигде не горит лишнего и не моргает. Тока поначалу при установке из 5 диодов в 4 перепутал полюсовку
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
    Беларусь, Минск
    hosT
    А какие ставил диоды?
    Может дело в самих диодах?
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Я хз. Я взял самые дешевые: "Маяк" 120 рублев за 5 штук: 2 маненьких, 2 побольше и один "8-зарядный" Все в порядке. Разводили на Sho-Me за 500 руб - 2 штуки. Отправил их к такой-то бабушке.
    Беларусь, Минск
    hosT
    Вот и у меня Маяк. Ситуация с ними описана выше
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Судя по описанному, такое впечатление что у тябя полностью не отсекается ток с проводки к диодам. У меня такая фигня была однажды после замены ламп в ближнем свете: ослабла "хватака" "штекера" на фаре, поэтому одна фара светила как будто габаритом, при включении дальнего, гасла вторая, и в салоне вполсилы загоралась лампочка дальнего света (дальний при этом был уже выключен). При несильном хлопке по фаре все нормализовывалось, но на кочках был риск снова "ослепнуть на один глаз". после подтыкания "штекера" все встало на свои места. Посмотри контакты в лампах, возможно адел при установке. Единственный косяк который я заметил у себя - когда принудительно включаешь маленькую лампочку спереди, а затем выключаешь, одновременно моргают обе зампочки, и включенная и невыключенная. Других минусов замечено не было. пока....
    Беларусь, Минск
    У меня моргание тоже присутствует. Буду что-нибудь пробывать.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Привет всем! У меня тоже еле горят! Меня это не напрягает! С июля стоят и все ок!!!
    Думаю не стоит заморачиваться!
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Думаю, не стоит ничего пробовать, ибо это моргание связано с тем что диоды кушают меньше чем простые лампочки - все "неприятности" связаны только с этим. Равно как и разные косяки с ксеноном (ксенон в фарах - аналог диодов в нашей с вами теме)
    Россия, Москва
    Получено: 25
    нужно паралельно диодам ставить сопротивеление МОЩНОЕ!!!
    Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
    А лучше изготовить светодиодные модули самостоятелно.НО таким образом,что бы каждый светодиод в этом модуле питался независимо от всех от 12 вольт через свое гасящее сопротивление
  1. Диодная подсветка номера.
    от Jurik в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 09:32
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 21:49
  3. Лампочки в салоне(подсветка)
    от slava23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 16:46
  4. Перестала работать подсветка в салоне
    от Supp405 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 06:42
  5. подсветка в салоне
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:58
