проблема с запуском на Passat B5
    Россия, Люберцы
    По умолчанию проблема с запуском на Passat B5
    Добрый день всем! Есть проблема с запуском двигателя 1,9 TDI (ATJ)
    1). После остановки двигателя на время более 2-х часов как холодного, так и горячего запуск двигателя долгий. Начиная с 2-3 сек при короткой стоянке и доходит до 12-15 сек после ночной стоянки. Время практически не зависит от температуры воздуха
    2). Горячий двигатель после езды 40-50 мин после остановки на время 1-5 мин запускается со 2-й - 5-й попытки. Причём схватывает мотор с полоборота, выходит на 1000 об/мин и мгновенно глохнет.
    Подскажите, пожалуйста, возможные причины такого поведения.
    Спасибо!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверь угол зажигания. Наверняка сбит.
    Королевская Гора
    По умолчанию Re: проблема с запуском на Passat B5
    Спасибо!
    С простого.Возможен подсос воздуха.
    Не держит обрака.Проверяй.
    Получено: 20
    Александр Пирожников, на 99% проблема связана с утечкой топлива(ну или подсосом воздуха). Наиболее вероятно что тандемный насос придётся заменить. Тщательно осмотри пространство под пластиковым воздуховодом у моторного щита на предмет подтёков топлива из топливного насоса.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. Проблема с запуском ELSA
    от Mex@n!K в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 12:05
  2. проблема с АКПП на Passat 1,8l 92kw 2000 года
    от Jamert в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 17:20
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
  4. Проблема с турбиной WV PASSAT B 5+ 2001 года, 1800 TURBO,
    от Nikolay46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 13:46
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
