Вибрация при троганье после замены сцепления
    По умолчанию Вибрация при троганье после замены сцепления
    Вобщем проблема такая:
    Все началось с того что при движении, разгоне когда даешь нагрузку машина дергается, а обороты потихоньку растут, думал что сцепление проскальзывает, как раз плохо включается передачи, а через раз вообще не воткнешь, и брало в самом конце...
    В результате поменял комплект сцепления все собрали появилась другая проблема при троганье когда плавно отпускаешь сцепления появляется очень сильная вибрация, затем при полном опускании все нормально и такая же проблема с потерей мощности осталась.
    Подскажите плиз что может быть..
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    это у тебя скорей всего маховик, я когда сцепление менял мастер мне сказал что надо менять и маховик (на нем люфт был и на края внутренней части нажимаешь он тоже болтался) ато будет вибрация, я купил на разборе маховик(мастеру штук 5 возил и 1 он выбрал только) за 3500 руб.
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
    А если выкинуть етот, и поставить обыкновенный, + к нему карзину и диск? дело в том что у нас хрен найдешь, сейчас по разборам пробежал, 2 человека знают вообще что ето такое
    Отправлено: 30
    тогда как ты и сказал нужно диск и сцепление к нему, и я не вкурсе всели подойдет, диск сцепленя по моему к обычному маховику нужен с пружинками, а ты откуда, мне еще предлагали за 2 штуки у виктора м по моему, но там с небольшим люфтом типо он с толчком будет при резком сбросе газа, напиши ему они и доставку я думаю сделают, это будет дешевле я думаю чем еще раз сцепление покупать и также ммаховик....
    мне будет дорогая доставка, я в Казахстане, Астана...
    сейчас разговаривал с человеком, он говорит что корзина универсальная нужно будет просто поставить обыкновенный маховик и диск с пружинками и не парится) завтра скинут коробку пойду подбирать, о результатах отпишу)
    Отправлено: 30
    давай удачи, обязательно отпишись лучше с отчетом и фотками, наверняка многие уже хотели так сделать...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Возможно проблемы из-за корзины. Надо смотреть в каком состоянии ее лепестки...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Отправлено: 30
    поменяно сцепление комплектом
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    смотря какой комплект... Я на мазде 2 раза менял именно по причине хреновой корзины... Симптомы - дрожь при отпускании сцепления и затрудненное переключение на первую
    Вообщем нечего не помогает, нашел с бу маховик.... такой же у него вроде меньше ход.. за новый зарядили 32000р...
    померел старую и новую корзину, нечем не отличаются, единственно лепестки старой выше на ~5-8мм, в следствии чего поставил старую корзину новый бу маховик и сам новый диск сцепления, на холодную вибрация намного меньше чем на горячую.... может быть претрется....
    Когда заменил в первый раз, маховик старый родной, корзина новая, диск новый... и началась такая ерунда, скинули коробку и было видно как пошла выработка на корзине по внешнему кругу, и внутреннему, а центр не тронутый... я уже на измене... что за фигня...
    на днях выложу фото
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    в комплекте со старой корзиной и новым диском скоростя включаются идеально) при полном новом комплекте.... тоже вроде нормально но не как сейчас, с затруднением неким... Но вибрация при всех комбинациях осталась
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    daves
    Ты покатайся маленько.У меня после замены сцепы тоже вибрация при старте появилась,недели через две интенсивных поездок видимо притерлось все.Старая сцепа дико буксовала .Брал комплект SACHS .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Цитата Сообщение от lifter
    daves
    Вот, единственная надежда!
    Получено: 20
    На автомобилях VAG часто происходит подобное. Обычно рекомендуется поездить около месяца - проходит как правило.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 11:04
  2. Вибрация после замены сцепления
    от lewwa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 23:37
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 15:54
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 21:27
  5. хруст при разгоне после замены сцепы
    от figo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 12:53
