| Получено: 16 Отправлено: 0 |
Доброго дня! Есть пару вопросов!![]()
1. Стал наблюдать недогрев, по компу увидел на хх выше 81 не греется (на улице +5 было примерно), поднимаю обороты до 2000 - температура через 30 сек начинает падать, включаю печку - тоже падает. Термостат на выброс? Какой кроме оригинала взять можно?
2. Стал замечать вибрацию при езде внатяг, особенно заметно в районе 2000 оборотов на 4 и 5ой передачах от скорости не зависит, стоит убрать газ - пропадает. Опора двигателя? Или еще что может быть?
Спасибо!
B6 Variant 2008 BZB
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
Vovan77, по поводу выбора термостата загляни вот в эту тему:
Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 40#1325740
я брал себе Behr
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
По поводу вибрации:
Кроме опор двигателя обрати еще внимание на опоры КПП.
| Получено: 3,004 Отправлено: 1,902 |
я поставил термостат Behr.кстати такой же стоити и в оригинале.теперь в машине жара!
В двигателе смотрел, на приборке 90 начинает показывать уже при температуре примерно 76 градусов. Предыдущее деление при 65 примерно...Сообщение от EddyV
Да и ты чем температуру смотрел?
Если VAGCOMом то нужно было смотреть в двух местах в двигателе и в приборке. при 81 градусе стрелка на приборку будет показывать 90.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
aolise
EddyV
Про Behr понял, спасибо.
B6 Variant 2008 BZB
Vovan77, когда у меня кончался термостат, то двигатель замерзал, что называется, на ходу, на холостых оборотах прогревался до нужной температуры, но очень долго. Лето я отъезил на нерабочем термостатом а перед холодами поменял.
Вибрация так же может быть вызвана не оптимальным температурным режимом работы двигателя. Поменяй термостат, не такие уж это и большие деньги.
Это даже без вопросовСообщение от EddyV
. Как раз и других мелочей накопилось, в суб. поеду решать.
B6 Variant 2008 BZB
