					Всем здрасьте.Мож кто подскажет,че у меня за проблема![]()
Воткнул в дальний ксенон и появились проблемкиБлижний работает,включаю дальний работает.Вкл ближний+птф(ксенон) все работает, тока на приборке загорается в пол накала лампа дальнего света.Вкл дальний,лампа на панеле загорается в полный накал,птф тухнут(так и должно быть),а дальний не зажигается.Без противотуманок и дальний и ближний и лампа на приборке работают ок. Все это началось как поставил ксенон в дальний.Че за херь? Я склоняюсь к меньшему потреблению тока
Отключаю зенон в дальнем(выдергиваю фишки),таже херь.Ставлю гелогенки,все ок.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 35 секунд:
Ну не ужели никто ничо не скажетможет мне обманки надо ставить?
					Было и у меня такое, переделал. Данную работу выполнял с год назад, сейчас на память не вспомню что конкретно делал, но разбирал панель под баранкой и в одной из фишек провод обрывал, впаивалии кидал на массу. Сегодня, может завтра посмотрю в книге. Сильно не переживай, это попровимо, я тоже сначало был в шоке от таких фокусов.![]()
					Я все-таки думаю, что без обманки не обойтисьТак как гелоген работает, а ксенон нет...и даже када фишки скидываю с гелогенок, такая же херь
И это все происходит тока когда птф включены
					Не парься, все намного проще чем ты думаешь! Не надо ни какие обманки, у меня точь в точь такая картина была.
					Тока из гаража пришел,ковырялся с ксеноном. Кароч...накинул паралельно, на провода питания блока розжига, лампу 5ватт и все заработало как надо. Загорается и ксенон и эта лампочка. Все-таки придется обманку покупать.Я прально думаю?
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
А мож не обманку, а какой нить транзистор или хз че за паралелить за место 5ваттной лампы?
Добавлено спустя 1 час 16 минут 38 секунд:
ZSS
Не посмотрел?
					Времени в будни вообще не хватает. Книги в машине не оказалось, до гаража доберусь в конце недели. Если до субботы терпит, то в субботу дам схему.
| Получено: 15  Отправлено: 11  |
					Купи блоки обманок ,стоят не дорого!
					Терпит канэшьСообщение от ZSS
Если до субботы терпит, то в субботу дам схему.![]()
Главное помогут ли они мне.У меня сейчас стоит чудо обманкаСообщение от МарКас
Купи блоки обманок ,стоят не дорого!доп повторитель от таза за 50р, за паралеленый с ксеней
все работает
| Получено: 13  Отправлено: 3  |
					Aleks333 попробуй кондер 10000 мкф. в паралель, потом ответишь или помогло...
VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
					AST@H
Попробую. Тока вот не сгорит ничего?Я лампу впаралелил 5ватт - все заработало как надо. Мне, получается нужен...как его обозвать
...ну типа муляж лампы,чтобы система думала что гелогенка стоит
Вот кондер именно эту функцию будет выполнять?
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					С нулями переборщил. 10 фарад - как самолет будет стоить!Сообщение от AST@H
кондер 10000 мкф
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Сообщение от TheTERMINATOR
кондер 10000 мкф, т.е. 10000 мкф = 0,01 ф
цена 10000 мкф = ~50 рублей http://www.electronshik.ru/item/ecap-10 ... 05c-192252
ЗЫ Я б просто воткнул сопротивление лампочки 10-15 Ом
					нет, не переборщил, именно такой нужен Конденсатор типа К50-24: 10000 мкф, 16В либо ему подобныйСообщение от TheTERMINATOR
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Aleks333сгореть точно, не сгоритТока вот не сгорит ничего?![]()
на 100% не уверен, но я думаю стот попробовать, потому что лампочка, если ксенон стробоскопит тож помогает (а вмест её ставим кондер)Вот кондер именно эту функцию будет выполнять?
Давай не очкуй![]()
					Очково канэшь,но попробуюСообщение от AST@H
Давай не очкуй![]()
					Я тормоз...Сообщение от Number One
, т.е. 10000 мкф = 0,01 ф![]()
| Получено: 1,501  Отправлено: 875  |
					Aleks333
На Пассате не нужны обманки...зоть дальний, хоть ближний. Ставил себе на пробу в дальний, все работает отлично. Дело я думаю в другом...например в самом ксеноне или в проводке.
					Привет. Ну с тебя пиво. Специально сегодня снял обшивку и сделал для тебя фото.
Короче:Снимаешь панель под рулем, слева первая релюха под №381, выдергиваешь реле - видишь эл. разъем. Далее нужно добраться до подходящих к этому разъему проводов. Так очень тесно, поэтому нужно помучаться. Как доберешься к проводам, находишь бело/черный провод, его нужно перекусить. Одну часть провода который подходит к разъему нужно заизолировать и оставить как есть, вторая часть провода которая непосредственно идет в разъем нужно кинуть на массу. Так как там мало места, я его наростил другим куском провода и прикрутил к кузову. Далее собираешь все на место. В этом случае туманки будут работать совместно с ближнем. и дальнем светом.![]()
					У тебя везде ксенон стоял? У меня везде + габариты диодные. У тебя так же? Если трабл с проводкой, почему когда втыкаешь гелоген - все работает, а стоит только повытаскивать фишки с гелогенок и писецСообщение от COOLLER
Aleks333
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
И всё?Сообщение от ZSS
В этом случае туманки будут работать совместно с ближнем. и дальнем светом.Или вся проблема решится?
					Ксенон МTF 6000 К стоит на ближнем и дальнем, габариты диодные в цветовой гамме 6000К. В ПТФ ксенон ставить не вижу смысла,они всегда грязные. Делай как написал и будет тебе счастье.
| Получено: 1,492  Отправлено: 2,114  |
					Сообщение от ZSS
В ПТФ ксенон ставить не вижу смысла,они всегда грязные.а ты видел как они с ксеноном светят? Видно нет
