Superb 2005 - пропал звук бортового компа
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Superb 2005 - пропал звук бортового компа
    Привет. Шкода Суперб 2005 года. АКПП (если важно)
    Пропал звук(пищалка) бортового компа.
    Т.е. не пищит когда понижается температура, не пристегнуты ремни, масла мало или лампочка перегорела.
    Подскажите пожалуйста, куда смотреть?
    Обрыв где то или блок комфорта глючит.
    Или vag-comом можно подправить.
    недавно снимали блок, был обрыв провода освещения.
    Отправлено: 13
    mc2000
    ВАГ-КОМ в таком случае должен ошибку показать.
    Россия, Москва, ЗАО
    потестили. вот что вылезло
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 E
    Компонент: °301
    Код: 0000000
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    при тесте блока комфорта(46), звук был. Т.е. получается что он выключен?
    Подскажите где искать?
    Съебёж, Эта Страна
    mc2000
    Кодировка щитка приборов?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    что кодировка?
    на английском вроде (если это имелось ввиду)
    Съебёж, Эта Страна
    mc2000
    Нужно то же самое
    Компонент: °301
    Код: 0000000
    1 Неисправности:
    но для 17 блока (панель приборов)
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3U0 920 841 C
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Код: 31125
    TMBBL23U669105205 SKZ7Z0E3088391
    Кодов не найдено.
    Съебёж, Эта Страна
    mc2000
    Хм, тут все ОК. Посмотри на всякий канал адаптации 004 и выставь там значение 1 или 2, если вдруг будет другое
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    на 004 - значения 2. пробовал менять, меняется язык на приборке.
  1. Lights failure на Superb 2005
    от mc2000 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 16:45
  2. Пропал звук постановки на охрану
    от Chiv в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 12:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 11:50
  4. Показание бортового компа?
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 17:46
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 10:18
