Жужжит перед остановкой
    Москва, ЮЗАО
    По умолчанию Жужжит перед остановкой
    Доброй ночи форумчане. Сорри за боян. Поиск курил, нашел единственную похожую тему про датчик АБС.
    Поменял сегодня пружины в передних стойках. Машинка приподнялась
    Но беспокоит теперь одна хрень. При езде, перед самой остановкой, через раз, начинает что-то жужжать и чуть отдавать в педаль тормоза. Бывает даже продолжает жужжать секунду при уже стоящей машине.
    На то как срабатывает АБС при экстренном торможении не похоже. Похоже больше на то, что какой-то электромоторчик жужжит.
    VagCom ошибок не выдает.
    Коробка автомат. Происходит это где-то в момент перекключения АКПП на 1ю непосредственно перед остановкой
    На скорости ничего подобного нет.
    Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
    Добавлено спустя 20 минут 10 секунд:
    Вроде нашел вот это:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...asc&highlight=
    Попробую сделать то, что там описано -отпишусь.
    Но странно, что жужжит секунду даже после остановки машины и на АБС всё же не похоже.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    sbob
    оч похоже на неисправный (еще не совсем труп, но уже и не здоворый) датчик абс, посмотри ошибки по абс, у меня так же помирает один, поэтому после торможения (почти остановки) иногда несколько сек отдает в педаль тормоза.
    Drive2
    Москва, ЮЗАО
    Короче решил проблему.
    Видимо один из датчиков АБС чуть сдвинули при снятии/установке стойки.
    Поддомкратил, снял колесо. Поворачивая датчик чуть влево/вправо вытащил его. На датчике было немного намагничено металлической стружки и сам он был немного в ржавчине сверху. Протер всё это. Поставил на место. Для надежности легонько постучал молотком.
    Со вторым датчиком сделал также.
    Произвел тест драйв, и.... Жужжание прекратилось, т.е. больше не повторялось
    Россия, Рязань
    +1 Летом менял рычаги справа и было то же самое, АБС срабатывает до того как колесо блокируется...
    Вытащил и опять поставил датчик АБС на колесе и почистил заодно диски - все пропало, работает как надо
    sbob
    Напиши про пружины, какие ставил, скока стоят и на сколько увеличился клиренс?
    Москва, ЮЗАО
    пружины были для подвески 1BA с метками 1желтый2коричневых.
    Поставил те что для подвески 1BB идут - с метками 1желтый3коричневых.
    Отдал 5400 за обе.
    Клиренс не мерял, но машинка подросла
    Вечером рулеткой посмотрю.
  1. Перед остановкой при торможении хруст....!!!! HELP
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 15:56
  2. Перед остановкой при торможении хруст....!!!! HELP
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 14:13
  3. Развал колёс - перед и зад на б5 1.8T
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 12:50
  4. Ни жужжит...
    от Surfer в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 11:11
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
