Всем добрый вечер!
сообственно у меня начал стучать гидронатяжитель цепи,но я по незнанию подумал что стучат гидрики и соотвественно подумал что у меня низкое давление хотя масленка не загоралась.почитав поиск понял что это стучит гидронатяжитель,он у меня при первом заводе с утра секунды 2-3 гремит потом пропадает.сделал замер сперва в сервисе хх2.4 2000об 4.8 . сдесь сразу же сказали что замер сделали не верно.
вот сегодня сделал замер самостоятельно у себя в гараже.
после приезда в гараж подсоединил шланг с монометром t80 градусов на хх 3bar
через 5 минут т90 градусов хх 1.8bar 2000 об 4.2bar 3000об 5bar
через 10минут хх1.6bar 3000об 5bar
через 10минут хх 1.55bar 2000об 3.8bar
через 10минут хх 1.5 bar 2000об 3.8bar
через 10 минут хх 1.5 bar 2000 об 3.8 bar
замер проводил в течение 45 минут все время ее поддерживая на 2000 об чтобы масло лутчше прогрелось.
друзья что скажите по давлению,завтра собираюсь купить прокладки под крепление масляного фильтра и закрутить клапан который стравливает давление.
если я его закручу и звук пропадет который бывает при заводе то сколько можно еще проездить с шумяще натяжителем и цепью?
Все замеры прводились на двигателе ARG 1.8 125 лс 2000г.
PASSAT B5 2000г 1.8 ARG климат ручка седан черный металик.продан. B6 2008 BZB АКПП .
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Лучше бы ты дал ей просра... на трассе, 15-20 прокатить на оборотах 4-5 тысяч, масло бы разогналось как надо.Сообщение от lenar
Нормальное давление, хотеть на холостом 2атм не стоит, мотор не новый.Сообщение от lenar
все ИМХО!
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
+1Сообщение от Сева
Перешёл в стан к ипонцам
прокатиться конечно можно было но у нас сегодня снег под вечер пошел и гололед образовался ,рисковать не стал.и так пока из гаража до дома ехал все в заднее зеркало смотрел чтоб никто не прислал.
бу имеет смысл ставить гидронатяжитель? новый как то совсем не бюджетно получается.
Привет, у меня такая же фигня была после замены термостата, когда температура держалась ровно 90, до замены прыгала. Так вот, при заводке был этот звук, при полном прогреве машины звук был когда резко и слегонца нажимал педаль газа, причем можно было так нажать, как будто у меня не бензиновый мотор, а дизель. Заехал к спецам, они не могли сказать 100% что это именно гидронатяжитель, они что там отключили какуюто клему у натяжителя и звук прекратился. Я не стал рисковать и купил новый, этот противный звук исчез, по крайней меры на прогретом движке, но при заводке на холодную бывает звук проскальзывает, я думаю это из за масла, лью пока Кастрол магнатек 5 40, думаю на мотюль перейти. Да и оригинал натяжителя у нас в мурманске стоит от 17 до 22. По знакомству от офиц диллера VW взял за 13![]()
Всем привет. Не хотел создавать новую тему, сегодня мерил давление, на х.х. 1.6, на 2000 об/мин 3.2, сбросишь газ на х.х. 1.4. Решил снимать поддон, менять насос. Заодно снять клапанную крышку и проверить гидрокомпенсаторы, вот вопрос - зазор мерить на горячую или на холодную? В руководстве вроде на горячую не должно быть более 0.01 мм? Или я не прав? Или можно на холодную проверить, чтобы не греть мотор? Как проверяется работа гидронатяжителя цепи, с его стороны идёт шум, не большой, но есть.
И ещё кто лил себе масла синтетику Mobil Super 3000 5W40 и ELF Evolution 5W40, какое предпочтительнее заливать, по шумности, по угару, по моющей способности?
Заранее спасибо ответившим.
А зачем? 1.4 мало разве?Сообщение от AndreyS
Pavel51
звук проскальзывает у тебя при заводке не иза масла скорей всего ,а и за клапана который не дает сливаться маслу с башки.пока не сосдаться давление и идет этот звук.
Сегодня прикупил прокладки от крепления масляного фильтра попробую закрутить этот клапан . кто знает если этот стук призапуске я уберу то с погибающим натяжителем цепи как долго можно ездить?
О как! Все больше и больше узнаю. Еще бы знать где этот клапан стоит![]()
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57Сообщение от Pavel51
GERCULES913
огромное спасибо, буду изучать, может и заменю![]()
А что немало у меня при этом давлении гидронатяжитель гремелСообщение от Passat_RP
Замена масло насоса убило зарождение дизеля на моем моторе хх2.0
мотор далеко не новый![]()
Ну не хочется ждать, когда оно упадёт до единицы на хх, да и время свободное есть, всё равно когда-нибудь это предстоит делать.Сообщение от Passat_RP
Про гидрики и масло вопрос не закрыт,
С уважением, Андрей
Не факт что после замены насоса, ты увидишь на приборе другие цифры.Сообщение от AndreyS
