Пластик на низ лобового стекла - Страница 2
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    У меня случайно завалялось стекло лобовое. На фотке паз и заглушка в паз для транспортировки.Так вот в этой панели под лобовым, точно такой же профиль у защелки, как у этой заглушки. панель снимать с машины не стал
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    И больше ни каких защёлок?
    Просто скоро предстоит менять лобовое, задался вопросом как ентот щиток снимается, чтобы неполомать.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Да там всё просто. главное по бокам открути два уголка, чтобы удобно снимать было. Вроде там под заглушками саморезы есть. Я 2 года назад панель менял. Не помню точно. А стекло тоже собираюсь менять. С покраской верхней кромки.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Он еще держится на 2-3 П-образных клипсах. И вроде длинным саморезом возле салонного фильтра.
    Разберешься на месте. Ничего сложного
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    3B1 819 415 E B41 панель стеклоочистителей
    На экзисте 30 уе- через 7 дней. У меня надтреснутая, к весне задумаюсь... ...
    привет всем в любое время суток!!!!!
    эта хрень, называется водозаборник, крепиться не только на замок, но и в трёх точках, 1-с лева, где салонный фильтр, там паз есть...
    2- в центре, под саморез, но будте аккуратнее, пластик хрупкий, нужена широкая прокладка или шайба...
    3-справа и тоже на саморез или можно на болт с гайкай, там доступ есть, но тоже с большой площадью прижимания(шайба)..
    я у себя выламывал в центре прижимной лепесток, который придавливает фильтр салона, просто модель не та ....о как бывает!
    примериешь всё и вперёд, можешь феном себе помочь....мне помогло.
    удачи всем!
    согласен, что герметик к этому нужен....но в конце, просто щель замазать....
    Казахстан
    И на кой там герметик? По верхнему краю резиновое уплотнение предусмотрено. Если все в порядке, то и лепить ничего лишнего не стоит Потом ведь выковыривать возможно еще придется. Ну а если проблемы каки есть, вот тогда и флаг в руки, точнее клей и герметик
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Меня пугает вот это
    пластик хрупкий
    Но по Вашим описаниям
    я понял что этот щиток весь в саморезах и клипсах, теперь даже пугает как его снять?
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    *Димы4*
    Для наглядности дернул фотку из сети.
    Сначала снимаешь заглушки (1), откручиваешь две гайки и демонтируешь съемником поводки стеклоочистителя.
    Затем выкручиваешь саморез (2) и снимаешь клипсы (3)
    Потом тянешь всю конструкцию на себя
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    У меня его помоему нет? Как я понимаю из-за него невстанет щиток аккумы.
    Но за фотку спасибо!
    Сравню со своим паськой, надеюсь разберусь.
    Казахстан
    Umberto31 у тебя кожух аккумуляторного отсека от В5+ стоит, а крышку пластиковую салонного фильтра убрать пришлось или осталась?
    Казахстан, Караганда
    Я сегодня эту самую штуку как раз ремонтировал .Отломалсь часть злополучного шпона приблезительно см 30 почти до середины .Тоже башку ломал что теперь делать .А решилось все намного проще
    Выстовил все как оно должно быть и окуратно пояльничком припловлял. Для более жоского конторля настругал пластика из крышки которая стоит на бочке ГУРа и впловил в стык шва .
    Все застегнулась на УРА зазора нет (только без особого интузиазма)
    (может кому пригодится)
  1. замена лобового стекла
    от pavel в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 15:35
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 10:54
  3. Замена лобового стекла
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 23:36
  4. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:27
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 14:42
