Патрубки печки
    Украина, Киев
    По умолчанию Патрубки печки
    Наконецто завершилась полуторалетняя эпопея с поиском утечки ОЖ. Сегодня решил стравить воздух из системы охлаждения (печка плохо грела). Заодно, думаю, и помою печку изнутри. Благо погода способствовала. +10, солнышко светит. (Пипец, фиалки зацвели). Стянул правый шланг, а на патрубке небольшой скол. Я за него пальцами, а он (патрубок) крошится под руками. Да еще и трещина вдоль. Зачистил, замазал герметиком. Поставил шланги на место. Залил ОЖ, стравил воздух. Теперь посмотрю, будет-ли держать. А если нет, чего делать-то?
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Чёт не понял, крошится пластик. отвод теплообменника?
    Казахстан
    патрубок лучше заменить на новый. я сегодня заменил тот, который на двигатель идет с печки. предыдущий хозяин приколхозил его, благо он вылетел не на трассе, а возле дома.
    Казахстан
    Менять теплообменник.
    А он у тебя отдельно от теплообменника что ли?
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Вот и я не пойму
    если патрубок резин., то конечно менять, проблем не вижу
    если теплобменника, то меняется он в сборе, можно конечно и поробовать что то типа хол. сварки, но это врядли
    Казахстан
    Я менял нижнюю часть, но суть в том, что колхоз долго не продержится и подведет в самый неподходящий момент. С системой охлаждения лучше не шутить
    Украина, Киев
    Я так понимаю, что под капот выходят сразу патрубки с радиатора печки? Или там еще какие переходники есть?
    Казахстан
    правильно понимаешь
    Украина, Киев
    Это-ж для замены придется переднюю панель снимать?
    Придется.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Дядя Сем
    Ищи потерянный кусочек как можно скорее. А то попадет в термостат и заклинит его, или еще где застрянет...
    Украина, Киев
    Кусочки у меня в руках остались. Теперь вот приглядываюсь - будет уходить ОЖ или нет. Так неохота панель снимать.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    всем доброго времени суток! Народ помогите, сегодня поменял радиато печки, выехал, с полчаса проехался, все хорошо, печка качегарит, но чере 10 км коробка глюканула чтоли, не пойму... Разгон идет и гдето на 50-60 км/ч пинок, переключается с рывком. Завтра собираюсь делать комп диагностику. Подскажите может кто сталкивалс? Потом на холостых при включеной D обороты плавают, и при включении R рывок. Не знаю с чего начать, очень расстроился, аж чтото не он себе... Помогите кто может, заранее очень благодарен.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  1. Не могу найти патрубки печки
    от AZaZeLLo в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 06:27
  2. кто нибудь сам менял патрубки печки?
    от FFedor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 12:25
  3. Холодные патрубки печки????
    от Андрей. А в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:58
  4. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
