ABS Vag
Тема: ABS Vag
    Эстония, Таллин
    По умолчанию ABS Vag
    Всем привет! Уважаемые , вообщем дело в следущем загорелась авs и (!) ,подключил комп -- неисправность блока. Сейчас нет возможности ремонтировать (про ремонт читал).Мигание и зумер действуют на нервы !!!Собственно вопрос, как ,если это возможно, отключить через VAG сие дело ?Спасибо!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Никак.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Эстония, Таллин
    А что можно предпринять? Поездки долгие мигание достает((
    Получено: 20
    Вытащи пред №7, этим отключишь ABS
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Вытащи пред №7
    отключишь выключатель стопсигналов и круиз (если есть). На блок идет 42 пред на 25 ампер, но вытаскивать его... ...
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от bobz
    oleg-kv писал(а):
    Вытащи пред №7
    Ошибаешься
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    _________________
    Всеравно лампу этим не погасишь .
    Кусочек черной изоленты клеишь на приборку в раене раздражителя .
    Получено: 20
    Речь идет об отключении зуммера, который срабатывает от постоянного отключения и включения блока ABS, заклеив лампочку вопрос не решится.
    Можно просто снять разъем с блока ABS.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    oleg-kv
    Неа, не ошибаюсь. Вытащи у себя- увидишь, какая будет ошибка... ...хотя речь афтора шла о В5, а у меня с +, может разница есть в распиновке.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    lifter
    +1
    Всё равно будет пишать и моргать!
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 20
    Разница есть.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    На B5 без предохранителя №7 не будет гореть лампа, не будет пищать зуммер, будут работать стопы. 100%
    Кстати, на собратьях А6 и октавии тех же годов, эта проблема выниманием предохранителя не решается
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Aleks1964
    отключить выниманием предохранителей невозможно.
    Остались только дети.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от pavel
    Aleks1964
    Почему? Я так ездил несколько лет. Попробуйте у себя... Пробовал на пассатах б5, октавиях и ауди а6 97-00гг. Только на пассатах такое возможно.
    Эстония, Таллин
    Aleks1964
    Так и есть(((непомогло(
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а можно вопросик! вот читал тут что при торможении когда уже почти остановился и приотпускаешьпедаль срабатывает абс и происходит скрежет небольшой так вот вычитал что всему виной датчик абс и что скорее всего его просто надо немножко подбить деревяшкой!
    так вот как определить какой именно датчик и где они стоят?
    ваг есть!
    Эстония, Таллин
    ваг есть!
    Проверить на ошибки систему ABS.
    Россия, Московская область, Электросталь
    ksa
    Если датчик не исправен, то при диагностике должна выскочить ошибка, с указанием на каком колесе не исправен.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ошибок по абс нету все тесты исполнителей проходит!
  1. Vag-com не видит abs
    от саняба в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 21:42
  2. Доигрался. VAG COM и ABS.
    от Xameleon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 15:30
  3. ABS и VAG-COM
    от SlimX в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 11:05
  4. ABS И VAG COM
    от Boss46 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 12:23
  5. Тест ABS Vag-com(?)
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 20:55
