Всем привет.У меня есть вопрос по управлению стеклоподъемниками .Хочу подключить провод от сигнализации к блоку комфорта или на сам моторчик ,что бы при постановке на сигналку закрывались стекла.Если кто делал может подскажет к какому проводу привязаться?? B5 1.9 AFN
Если у твоей сигналки есть такая функция,то никакой провод тянуть не надо,она по любому уже завязана с блоком комфорта. это все программируется в функциях сигнализации.
Интересно а через чего сигналка связана с блоком?
| Получено: 14 Отправлено: 3 |
Я себе так сделал
Я когда ставил сигналку я к каждой двери проводил провода (концевики) разумеется замки все свзаны с блоком комфорта потом в сигналки сделал импульс на 4 сикуды или что такое все при закрытии авто стекла закрываются автоматом.
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
провод сигналки на закрытие стёкол подсоеденить к проводу постановки на сигнализацию если она подсоеденена как бы к замку(ключу) двери.....будет дублироваться удержание ключа в положении закрытие ц.замка и стёкла поедут
Понял. Сейчас попробую.
Подсоеденил к переключателю запирания-отпирания на водительской двери ,стали закрываться. НО при работе в режиме туротаймера не хотят , а на заглушеной машине работают.
хватит баянить...сходи почитай форум...
(если сам не догадываешься, почему так происходит)
