поменял масляный насос, пока не помогло!
    Финляндия
    По умолчанию поменял масляный насос, пока не помогло!
    поменял масляный насос, пока не помогло! 12 часов провозились не спеша(пара часов ушло на разборку лишнего). http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... try1657596
    дизеление не прошло. давление было на хх 1,35-1,4 вот тема:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
    сейчас ещё не мерил, но раз дизеление не прошло, значит не в насосе дело было. сетка была чистая,пару мелких пластмасок вытащил, поддон был загажен, отмыл соляркой. может в ближайшие время решусь на замер давления ( очень не удобно+девайс не гуд), хотя большого смысла не вижу. скорее всего надо покупать ГНЦ. а может быть такое, что давление поднялось до 1,8-2, а ГНЦ всё равно не работает???? а может стоит поездить и посмотреть, может наступит долгожданное улучшение!!???
    скоро уже будет у меня шнурок и тогда попробую диагностировать ГНЦ, где то читал, что это можно сделать. так ли ?!
    всем спасибо за помощь! www.passatworld.ru - это 5!
    Можно увидеть работу переставки, но если он не работает, то обычно пишется ошибка.
    Тарахтение и работа не всегда связаны.
    Он может еще укладываться в допуски по фазам, но при этом уже тарахтеть (тарахтит недотянутая цепь цепь).
    Если покупать, то вместе с цепью.
    Можно попробовать промыть сетку на входе гнц, но не факт что поможет, а работа та же
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    проверь установку грм, валов, проверь гидрокомпенсаторы и подачу масла к ним.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Архангельск
    Всем привет,у меня тож был пася с таким мотором замена насоса помогла на ура.Только очень много лишних откручиваний было сделано в отчёте.Подрамник совсем не обязательно откручивать. .Ну если после замены насоса не помогло и давление в норме то смотреть ГНЦ не дешовый узел я скажу
    Казахстан, Караганда
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    kkk Посмотри вот моя тема .А состояние вкладышей смотрели может гидронатяжитель тут совсем непричем!
    Финляндия
    как без откручивания подрамника??????????????????
    не вытащить было длинный болт из поддона, шляпка как раз упиралась в подрамник. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
    долгожданное улучшение наступило на следующий день, после поездки в 30км. провал исчез, дизеления на хх теперь нет !!! ура !!! всем спасибо за советы!!!
    странно,что сразу после замены насоса ( проехал 5 км) был провал!!! расстроился, зато сейчас после расстройства, радости нет границ !!!!!
    Финляндия
    Kak bez snytiy podramnika?
    Скорее всего имелось ввиду: без полного демонтажа подрамника.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 17:54
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 15:06
  3. Наконец,я поменял масляный насос
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 19:47
  4. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:48
  5. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
