сегодня катался весь день,за целый день было несколько раз поддергиваний,но не таких как были дня 2 назад, сделали замер на ХХ-примерно 3,5 , при оборотах где-то 3
PASSAT B5+ 2001,механика.AWT 1.8T продал((
CSDB
тебе же написаличто необходимо померить давление "на пробку"Сообщение от rummi
еще лучше - в момент пережатия обратки![]()
мерили давление в момент пережатия обратки, сказали что все хорошо, вчера когда в очередной раз снимали бензонасос и поставили его обратно, отказалась работать топливная стрелка, стояля на нуле, при передвижении попловка стрелка вела себя не адекватно, почистили контакты, на бензонасосе, все стало в норме, могут ли причину поддергиваний из-за контактов на бензонасосе?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
CSDB
Сколько на пробку было давление.
Для некоторых мастеров всё что больше 3б норма.![]()
Maks S.
а сколько должна быть норма?
CSDB
От 5б(что бы ехала нормально, без чипа), в идеале больше 6б. И набираться давление должно резво.
чисто теоритически - это возможно...Сообщение от CSDB
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
CSDB
Дохлый у тебя насос, либо забит топливный фильтр. давление должен на хх держать 3.5 бар, при прогазовках до 4-х как минимум поднимать.
неразборчиво
хех, а у меня главное на ХХ держит 3.5, а при прогазовки 3 показывает![]()
когда вынимали бензонасос, на дне бака столько золота блестит![]()
Ты уверен что вы делаете замер правильно ?Сообщение от CSDB
хех, а у меня главное на ХХ держит 3.5, а при прогазовки 3 показываетданные цифры не укладываются даже в неисправную работу РДТ
сделай замер на ХХ без управления РДТ с коллектора, и давление в рампе на пробку. Более информационным будем замер давления под нагрузкой.
По вышеобозначенным тобою цифрам можно предположить только один экзотический вариант - сильная просадка питания на бензонасос. (это из области фантастики)
я ничего не делал, делали в сервисе![]()
вероятно в этом весь корень злаСообщение от CSDB
я ничего не делал![]()
