Сеточка бензонасоса
    Россия, Павловский Посад
    По умолчанию Сеточка бензонасоса
    Всем здрасти!!! сильно не бейте если тема изъезжена, приключилась щас со мной такая беда, вынули бензонасос, а там сеточка , её почистили, поставили, поехал домой довольный, вроде бы все в порядке, но стоили резко нажать на газ как машина затупила пипец, обороты грубо говоря с 3000 на скорости начали падать, еслиб сцепление не выжил то машина заглохла бы, вроде прогазовал все нормально, ехал дальше и пока до дома ехал ситуация повторилась раз 5, позвонил в сервис сказали вроде, что образовалась какаято "топливная пробка", как её вывести?
    PASSAT B5+ 2001,механика.AWT 1.8T продал ((
    Россия, Апатиты
    CSDB
    а бензонасос-то с какой целью вытаскивали? сеточку промыть?...тогда какие показания к этому были?.....измеряй давление горючки, похоже бензос "умирает"....
    сколько раз снимал насос такого небыло ,а сколько бензина в баке,если маловато то ваш насос помирает ,и как топл. фильтр поживает ,а по уму надо бы давление топлива в системе померить и стоанет все ясно,удачи
    вытаскивали с целью, т.к с утра машина заводилась со второго раза, и машина , например когда едешь на 1-ой скорости и не жмешь на газ, то машина начинала дергаться, а сняли бензонасос, а там сеточка просто пипец была. И что теперь делать??? до того как почистили сеточку провалов не было
    Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
    dimer
    бензина в баке маловато, буквально через несколько километров загорится лампочка,фильтр пробежал 20 тыщ, а как померить давление
    тут все по вашей теме http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153 ,удачи
    Россия, Апатиты
    CSDB
    померяй давление и если все пункты проверки выполнишь, станет ясно, достаточно-ли будет поменять топливный фильтр, РДТ или нужно менять бензос....
    а с чего мог полететь бензонасос, с того что его вытащили, почистили сеточку и вставили обратно?
    Россия, Апатиты
    вот может быть причиной и бензос, просто мастера твои направление верно угадали, но только нужно это делать после соответствующих измерений давления
    он возможно уже был "при смерти" , т.к.
    не изобретай велосипед, сделай грамотные замеры давления топлива и уже потом делай выводы, кстати обрати внимание также на ДТОЖ (соответствие показаний VAG-COM(ом))
    Украина, Сумы
    А я бы фильтр для начала поменял. Если симптомы остались - померял бы давление.
    просто я чисто теоретически непойму, причем тут ДТОЖ и фильтр, если до вчерашнего вечера(перед прочисткой сеточки) было все чич пок, вплане того что она при резком нажатии на газ так не тупила.
    Россия, Апатиты
    причем тут ДТОЖ
    вот при этом может быть
    ещё может быть вариант, т.к. сеточка у тебя насколько я понял, очень грязная, то вынимая насос, ты "всколыхнул" всю грязь и она пошла дальше в фильтр....
    Получено: 8,436
    CSDB
    Поменяй сначала топливный фильтр.
    И заправься.
    Воздушных пробок там образоваться не может. Их выгоняет сразу.
    Если не поможет, то мерить давление топлива в рампе, а дальше опять к насосу...
    с того,что сетка была забита,обычно после етого он и помирает или время пришло.
    залил пол бака ситуация не изменилась, почти на каждом светофоре глох когда трогался, и на передачах даешь газу она сначала замедляется, сидишь в чуть в стекло лбом не упираешься, а потом резко набирать начинает
    РФ
    CSDB
    давление не мерял?
    нет ещё
    сегодня утром сначала было нормально, никаких подозрений,впуливала как обычно, но радости мои были недолгими проехал примерно 20 км и началась таже петрушка
    померий давление в системе и сколько насос на пробку давит и все станет ясно, или думаеш само сабой проидет, ай нет так небывает хотя есть исключения
    конечно хотелось бы чтоб прошло все само собой
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Когда надоест - сделай замер давления топлива и замер напряжения на клеммах бензонасоса во время работы (еще лучше - в момент пережатия обратки).
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:35
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 21:06
  3. Вопрос про КРЕПЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА!?!
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 21:11
  4. А У ВАС СЛЫШНО ЖУЖЖАНИЕ БЕНЗОНАСОСА?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 14:44
  5. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
