Sharan непонятный звук, ищу источник
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Sharan непонятный звук, ищу источник
    Доброго всем времени суток!
    Никак не могу определить источник то ли свиста, то ли скрипа. Ощущение, что трется метал. Звук появляется и исчезает. Как назло, исчезает всегда, когда доезжаю до сервиса. . Шумит минут 10.
    Машина Sharan 2001 года, дизель AUY.
    Вроде бы звук появляется на прогревающемся моторе. Но на разных температурах. На хорошо прогретой машине пока не замечал.
    Источник находится где-то в районе днища, наверное, под центром торпеды.
    Лучше всего слышен, если стоять около водительской двери. Вроде, у пассажирской двери звук такой же. Если поднять капот и засунуть голову к мотору, шум мотора все заглушает. Сила звука бывает разной. Когда шумит погромче, слышно из салона.
    Гуру, подскажите, что это может быть? Как можно потестировать самостоятельно?
    Съебёж, Эта Страна
    Miaul
    Быть может работает догреватель?
    04/AWT/GFY
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,504
    Отправлено: 10,539
    Miaul
    это же дополнительная печка
    Raider S ... в миру Михаил
    Россия, Москва, САО
    Ну, если и догреватель, то порядком свихнувшийся. Сегодня звук появился при температуре двигателя 60С и пропал при 80С. Насколько я понимаю мой догреватель (если работает) должен выключаться при 5С.
    Россия, Дубна
    Получено: 9,504
    Отправлено: 10,539
    Miaul
    он включается когда температура ниже или равно примерно 5 градусов. Но бывает датчик глючит, или его выкидывают и ставят что-то взамен... так что в первую очередь ищи там подвох... потом расскажешь
    Россия, Москва, САО
    Спасибо! Съезжу на диагностику и отпишусь!
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Догреватель на шаранах стоит под днищем в районе задней левой двери. Определить источник его звука достаточно легко.
    Россия, Москва, САО
    Котел догревателя стоит действительно сзади. Шумит явно не он. Но ведь еще есть помпа. Не знаю, где она находится, но почему бы ни она?
    Давно хочу протестировать догреватель. Но никак не найду грамотный сервис. Везде, куда ни заеду, минут 15 предлагают посмотреть, дымит ли его выхлопная труба. Только в одном месте предложили оставить машину на ночь - чтобы остыла - и посмотреть нагрев толоса. Вот только уехать из этого сервиса без машину весьма сложно...
    Россия, Москва, САО
    Отремонтировал догреватель. С предыдущим звуком еще не понятно - не достатоно потестировал, да и температура резко сменилась.
    Но вот догреватель! В салоне звук, как от двигателя самолета, по силе сравним с громкостью движка (у меня он хорошо слышен). Иногда, вроде, бывают перебои в работе догревателя. С каким звуком он должен работать? И какой алгоритм его включения/выключения?
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Miaul
    догреватель должен слегка гудеть, источник звука сзади слева, у меня его еле-еле слышно при работе мотора. Включается он при температуре ниже 5 градусов и выключается когда температура ОЖ достигает 70 градусов, вроде так.
  1. непонятный звук двигателя
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 15:57
  2. Ответов: 26
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 20:09
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  5. Непонятный звук
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:06
