дергает при переключение с 1 на 2 передачу
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию дергает при переключение с 1 на 2 передачу
    здравствуйте всем ! У меня проблемы с АКПП! признаки:
    1) На Р даю обороты 6000. и начинается подергивания вперед.
    2) в пробках, длительное время простоя на скорости D, удерживая тормоз, появляется слабый шум и вибрация, приходится переключить на N и все пропадает, возвращаешься на D, через несколько времени опять начинается
    3) еще дергает при переключение на 2 передачу
    4) и даже было такое, не отдавал ключ зажигания пока не прогрел до 90.
    Буду вем признателен !
    Москва, ЮЗАО
    По умолчанию Re: дергает при переключение с 1 на 2 передачу
    Это как это?
    Если машину заклушить когда АКПП не в положении P(N?) то ключ зажигания не вытащишь.
    Россия, Москва, Зеленоград
    про ключ не знаю, а про дергание у меня было такое,но на японце,масло поменял и все ок! мож поможет!
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    знакомо,проходили.не только масло но и фильтр,и будет счастье.
    Россия, Подольск
    Ой не факт! Большая лотерея!
    В смысле, двигатель завел, сразу глушишь и вытаскиваешь ключ, а он не глушиться и греется до 90. Так по твоим словам выходит. Это что-то новое
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    Rasil
    Ты наверное это имел ввиду. Но тут от температуры не зависит ничего.
    Казахстан, Алматы
    Здравствуйте всем ! У меня был пассат В5 AHL недавно продал, и купил себе японца тоета, не признавался сперва по причине что клубы японцев полный отстой я уже неделю матаюсь, но не как не могу найти ответа ну и вот задал его здесь от безвыходности уже сорри что путал вас. А с колючем дело так - прогрел машину до 60 градусов (соседа надо было пропустить) и заглушил а он в положении Р не отдает ключ, какбуто заглушаешь в положении в положении D. вот я и говорю и даже было такое, не отдавал ключ зажигания пока не прогрел до 90.
    Всем признателен за ваши коменты!
    Клуб любителей VW Passat B5 Лучший !!!
    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
    и вопрос а подушки могут влиять на толчки именно между 1 и 2 и у меня загорелся (чек) есть хх.... такая у японцев, может мозги у блока коробки не норм пашут а ?
    Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Тебе бы на диагностику съездить
    Россия, Архангельск
    Rasil
    Привет,для начала машину в подпись ,будем знать что за машина и коробка. И на диагностику,потом ошибки выкладывай сюда будем разбирать.
    Казахстан, Алматы
    ОК завтра съезжу на диагностику и сразу же выложу ошибки
  1. Дергает при движении
    от Денис575 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 13:47
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:17
  3. Коробка автомат дергает при включении драйва
    от Вадим 705 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 00:53
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:15
  5. хруст при переключение передачи!
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 10:38
