свист из выхлопной трубы
    Беларусь
    По умолчанию свист из выхлопной трубы
    Добрый вечер! Обратил внимание, что у моего авто, если двигатель после запуска поработает на холостых оборотах, через 1-2 мин появляется тонкий свист из выхлопной трубы. Свист тихий, но ощутимый. После того, как стрелка температуры охлаждающей жидкости сдвинется с места, свист исчезает. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Может, это признак каких-то проблем, например, с турбиной?
    Королевская Гора
    Может свистеть потшибник в катридже турбы(однако,у меня он подвывает),четко слышно пока холодный мотор,как немного прогреется,еле еле.
    А кат случаем не выбит?
    Беларусь
    Катализатор на месте, швы не похожи на самодельные. Свист этот, может, и с тонким и тихим воем можно сравнить
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    У мну тоже свистит, может это у всех?
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Королевская Гора
    Свой вой в турбе я определил так,попросил напарника газануть до 1500об. и сразу выключить зажигание(заглушить мотор)а сам приложилсяухом поближе к выхлопной трубе.Итог,разминаю медленно лопатник на турбу.
    Беларусь
    Ну, я так понимаю, что если это турбина, то усугубляться будет постепенно, не грозя внезапными трудноразрешимыми проблемами и давая время задавить жадность?
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    У меня как в свисток свистит
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    kurS
    и по каким признакам определил?
    Беларусь
    Aleha, а свистит всё время или после прогрева пропадает?
    Королевская Гора
    Цитата Сообщение от ksa
    kurS
    Вой.Не свист,а отчетливый вой.
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    А случаем не дырдочка у тебя затаилась где-то?
    Минуту-2е не свистит,потом идёт из трубы обильный пар и свистит(ката нет!)Срабатывает ЕГР.Темп. 0 гр.Свистит приятно(работает турба)
    Беларусь
    Во-во, свистеть начинает, когда начинает идти пар!
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Завёл, тишина, потом минуты через две начинает, звук похож как на "кировце" тока намного тише, а потом я не знаю не замечал
    Беларусь
    Похоже, точь как у меня, только у меня, наверное, немножко тише, потому что прислушиваться надо
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Ну да, если спецом не слушать, то можно и не услышать, а мне нравится как свистит
    Беларусь
    Предлагаю всем вставить свистки в выхлопные трубы!
    Беларусь, Солигорск
    У меня засвистело после чистки геометрии турбины и выбитого катализатора. На прогретом двигателе не так слышен свист, как сразу после запуска.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    компресию не пробовали проверять,есть подозрение на прогоревший выпуск. клапан.
    Беларусь
    По идее, один отдельно взятый выпускной клапан срабатывает один раз на два оборота двигатея, то есть, на холостых оборотах, это 450 раз в минуту, или около 7 раз в секунду. Такая пульсация ощущалась бы, а звук равномерный, так что, я думаю, это не клапан.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    На холодную на холостых и на горячую при всех режимах особо не слышно. На холодную при небольшой прогазовке слышно отчетлив. посвистывание (очень чётко подметилм, очень тихий кировец). Главное я это не замечал, т.к. сначала заведу и дам поработать на холостых, а тут понадобилось быстро машину повернуть в гараже передом к воротам и услышал!!! Кстати по ходу влияет сколько машина простояла.
    Снял патрубок с турбы, шток крыльчатки если сильно и резко болтать чуть чуть люфтит . К работе замечаний не было, пока никуда в ту область не полезу. И так работы ....
  1. Держатель выхлопной трубы,"сильфон".
    от Romio-net в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:06
  2. Дым из выхлопной трубы
    от Tratus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 15:55
  3. Резкий запах из выхлопной трубы
    от Selih в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 12:05
  4. Запах гари из выхлопной трубы
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:45
  5. Вода из выхлопной трубы
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 14:10
