Нужна инструкция по установке защиты картера/КПП от ШЕРИФ
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Нужна инструкция по установке защиты картера/КПП от ШЕРИФ
    Собственно - приобрел, в выходные собираюь ставить
    Но как всегда терзают смутные сомнения - вдруг что-нибудь ни туда прикручу
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Я у себя долго не мог насмелиться поставить, получилось в итоге очень даже ничего, всё встало по заводским отверстиям. Перед зашиты всунул под бампер и прукрутил с проставками, на болты на 6, по центру приколхозил болт на 10 и закрепил, задняя часть встала как себе домой
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Получено: 26
    сколько стоит сей девайс?
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Я прихваты"1" не ставил, не подошли ни как
    Добавлено спустя 48 секунд:
    александр84
    Я за 3000 рэ покупал
    ALeha
    К чему же ты защиту то прикрутил спереди к фартуку бампера что ли?
    Эти кронштейны (крюки) цепляются за металлический трубопровод от турбины к интеркуллеру ,правда на TDI возможно не так
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    я случайно оторвал заводскую защиту , вот думаю ставить шерифа или нет без неё вроде как плохо , а с ней шаркай обо все подряд
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
    REDLEG
    у меня стоял шериф пару раз реально спасла поддон картера и коробки
    Россия, Крайний Север
    Без них никак. Я когда ставил тоже намучился. Но они четко встают в пазы на движке (причем в одном положении) и тогда все о кей. Только придерживать не удобно при наживлении.
    Иначе крепить переднюю часть защиты не к чему.
    Спасает и в правду от шарканий снизу....
    Парни ! Настоятельно рекомендую,ставьте резинки в местах крепления,можно с запасом ! Впротивном случае достанут "непонятные" шумы ,типо скрипы-стуки
    Мне под это дело,"спецы" из сервиса,всю подвеску приговорили,а в другом привод под замену ! Поставил сам резиночки -как бабка отшептала
    Россия, Киров
    Когда я ставил то пришлось добавлять резинок и на переднюю часть та что к трубе прилегает взял пенистую резину не большими кусочками приклеил. И добавлять туже резину вырезав шайбами сзади где прикручивается к подрамнику 2я болтами. Все эти доработки пришлось делать из-за сильнейшей вибрации на холостых...
    Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
    Вообще честно говоря защита конечно очень слабовата приходится выправлять периодически, причем гнется руками.
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Меня полностью устраивает ! По моему ,уж лучше защиту поправить,чем несущую конструкцию. Онаж то же до определенного момента защищает,дельше приходится голову подключать
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а у меяня хрен согнешь с ребрами жесткости что то типа тоже такой стоит 2300 брал! и тож резинки пришлось подкладывать с камеры вырезали старой и правда шоркаю чаше но зато теперь знаю что это защита и не картер!
    Россия, Ярославль
    мда
    сегодня залез под машину, и примерил обе защиты (картера и КПП)
    начнем с начала:
    1. "прихваты" - у меня это уголки (т.е. реально уголок 90 градусов) на длинной стороне косая прорезь
    куда его крепить? - у меня же турбина - там труба спереди - на что прорезь одевать?
    2. На передней части защиты - куча отверстий - но вопрос в том что у меня в этой части фартук бампера во-первых, и во-вторых что-то не помню я отверстий под этим фартуком (т.е. предполагаем что крепится именно и только на эти самые "уголки"
    3. задняя часть защиты КПП нормально подходит к "ушам" штатным
    4. Защита КПП крепится передней частью на защиту картера ? (тут вроде все ОК
    5. Отверстия на задней части защиты КПП вроде должны (???) совпадать со штатными отверстиями на "балке" (у меня в том районе есть отверстия шестигранной формы) - но вопрос в том что эти отверстия расположены шире на сантиметра 2 (сверлить новые?)
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    pavel1
    все бы хорошо - но "прихваты" у меня другой формы - уголок и на длинной стороне прорезь угол где-то 30-40 градусов
    Россия, Киров
    Про прихваты все верно, только что бы их поставить надо сначала выкрутить два нижних винта крепления юбки бампера и убрать внутренние скобки. После этого ставишь "прихваты" зацепляя за выступы на трубе, а отверстия с резьбой должны совпасть как раз с теми что выкрутил ранее.
    http://karter.info/sherif/index.htm
    Россия, Ярославль
    andru108
    спасибо, все встало вроде нормально
    передний край засунул под юбку бампера - это правильно? - если защиту крутить снизу - то образуется щель (не красиво)
    крепление конечно странное - не жесткое и идет нагрузка на телевизор - по сути на пластмассу
    не подошла только защита картера - задние отверстия расположены на 5 мм уже "штатных" - согнуть/растянуть пришлось
    и вроде даже не гремит ничего пока (хотя если кулаком стучать по защите снизу - однозначно дребезжит)
    а кто-нибудь на защиту пробовал вибро клеить? стоит попробовать?
    RomaH
    у меня после установки была вибрация на задней,приспустил болты,через резиновые шайбы,5-7 мм,товарищь с форума советовал проклеить,ему помогло и улучшило,я не стал до лета))
    Россия, Ярославль
    первая поездка ... ну может это и самовнушение, но "басы" стали глубже и громче - т.е. теперь намного лучше слышно как колесо наезжает на трещину в асфальте
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 11:46
  2. Grundik 4700, нужна инструкция
    от RESIDENT в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 11:57
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 14:39
  4. отчет о юзаньи недорогой защиты картера
    от Skif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 13:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 22:39
