Интересная загадка. Заглохла и не заводится.
    Россия, Вологда
    По умолчанию Интересная загадка. Заглохла и не заводится.
    Привет всемогущий разум.
    Смеркалось...
    Вчера вечером стою я в правом ряду и жду стрелку направо. Песню подпеваю, всё в порядке, значит. Вдруг бац - машина заглохла. Выключаю и снова включаю зажигание. На приборе все лампочки диагностики равномерно моргнули несколько раз и потухли. Больше не завелась. Работает всё: поворотники, подсветка приборки, свет ближний и дальний. Клемму скидывал - результата нет. Т.е. поворачиваешь ключ, должны загореться лампочки диагностики и далее следует заводка. Стартер крутит - но ничего не происходит. Оттолкали машину во двор, чтобы не мешать. Позвонил форумчанам. Приехали, за что им огромная благодарность и респектуха! Стали смотреть - все в норме. Как поняли - на "мозги" нет питания. Проверили все доступные предохранители - в порядке. Есть мысль, что это сигналка, возможно, у нее какая-то релюха вышла из строя. Сигналка "сталкер". Мыслей никаких нет - может, чем подсобите, соконфетники?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    DoS
    на сталкере стоит беспроводная релюха. Надо узнавать у установщиков куда ее поставили и ьам смотреть. Может затопило например...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 20
    DoS
    Проверь диагностикой двигатель.
    Если с двигателем связи не будет-проверяй управляющий провод (зажигание), скорее всего его рвет сигналка.
    Россия, Вологда
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    DoS
    Как? Вчера комп подключили - на мозгах питания нет, ничего не снять.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DoS
    Найди схему своего двигателя и найди точку подачи питания на мозг. Или ногу на разьеме мозга.
    На бензинках плюс подается на форсунки.
    Получено: 20
    DoS
    Смотри врезки в штатную проводку. Врезаться могли под капотом в корпусе для ЭБУ. Но это очень маловероятно. Скорее всего врезка в салоне, смотри от замка зажигания к ЭБУ. Проверяй провода от сигналки. Беспроводные реле обычно ставят под капотом.
  1. Заглохла и не заводится? что делать?
    от xyligan4ik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 21:48
  2. Заглохла и не заводится 1,9 TDI AVB нужны советы.
    от sa_loginov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 08:31
  3. Заглохла и не заводится. 1.9 TDI AFN
    от Niyuli в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 20:21
  4. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 10:35
  5. Заглохла и с тех пор не заводится
    от Иван+1983 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 11:47
