Всем привет!
Не прошло и пол года, а походу дела DSG сдалась.![]()
После хорошего прогрева стали появляться рывки и пробуксовка при педали в пол, если чуток проехать спокойно, то все ОК становится. Видимо перегревается, сегодня утром R не включалась, точнее включилась, только после того, как нажал на гашетку посильнее, аж со свистом колес тронулась.![]()
Завтра или после завтра поеду в сервис, пусть крутят, чинят, винтят.![]()
Заодно еще пусть дворники меняют, скрипят постоянно в дождь.![]()
возможно, замена софта поможет, может мехатрона, есть решения в зависимости от версии ПО и номера карабаса .. езжай в сервис к официалам.
толстый
Да, поеду...если она не сломается за завтрашний день.![]()
А они подменную машину должны давать? Это не на день и не два точно, с коробкой я думаю возня будет долгая. Я не обижусь, если они не дадут подменную машину, придется забрать у супруги В5+.
нет, не должныСообщение от Passat_RP
| Получено: 31 Отправлено: 17 |
Passat_RP, а рывки есть при сбросе газа в период перехода с 3 на 2?
bmw 3
Jheka
Нет, при разгоне, но именно в пол, при сбросе газа все ок.
Passat_RP, у меня была обратная проблема, т.е. именно при сбросе газа. Разгон с тапкой в пол ровный.
зы. замена маховика не помогла
bmw 3
| Получено: 39 Отправлено: 6 |
Passat_RP
софт перепрошить для начала, там датчик температурный не понимает происходящего. если не поможет - мехатроник менять будут скорее всего (часа на полтора работы)
Сдал мобиль в пятницу...накрылся какой-то датчик или клапан, узнаю в понедельник подробнее.Коробка в порядке.
| Получено: 259 Отправлено: 3,678 |
а коробка 7-ступенчатая?Сообщение от Passat_RP
Всем привет!
Да.Сообщение от Dron
Еду забирать, сказали готово и все работает.![]()
Прямо не вериться как-то.
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
Passat_RP
Ну как там ? тест драйв был ужО?![]()
Забрал.Вроде как нормально все стало, но много не ездил, т.к весь день клеили обои на кухнеСообщение от МарКас
Ну как там ? тест драйв был ужО?завтра покажет что они там отремонтировали
Ремонт весь бесплатный, машину даже помыли и омывайки налили полную...тоже бесплатно![]()
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
OFF: Подменный автомобиль - добрая воля дилера, и обычно дается, если машина недвижима более недели в сервисе. Если сильно будете "вонять" - могут и на меньших сроках дать![]()
Никакими законами не регламентируется.
| Получено: 19 Отправлено: 9 |
аналогичная проблема была у отца (1.4 диэсджи 6)
раз пять меняли клапана и датчики![]()
в итоге оказались модули.
купили 3шт в автозете, заменили - все![]()
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
это другая коробкаСообщение от vw DENIS
7-ми ступенчатая DSG "сухая", а 6-ти - нет
OFF
А есть что-то почитать по ДСГ7?![]()
Ну вот ТУТ гляньСообщение от COOLLER
OFF
Либо найди SSP № 390. Она как раз посвящена 7-миступенчатой DSG
FateSpb
Спасибо!![]()
Лови ССЫЛКУ на SSP
Но ее сначала надо в избранное добавить
