| Получено: 4 Отправлено: 20 |
Всем привет. Вот решил собрать комп, бюджет 35 рублей. Что посоветуете из компонентов начиная от корпуса и заканчивая монитором. Сразу оговорюсь, что люблю поиграть в игрушки.
Сейчас все любят играть в игрушки
Только играть в них можно по разному)))
можно уложится в такой бюджет
Корпус 2К-3К
Мать 2-3К
Проц 4-5К
Память 2К
ВИдео 5К
Ну еще желательно хороший БП 3-4К
Такого бюджета хватит вполне!
Только не забывай что при оперативной памяти 4 и более Гб нужно переходить на 64битную ОС что плохо скжется на совместимости и стабильности в играх.
Хороший процессор сейчас брать бессмысленно т.к. при превышении частоты системной шины в 1333МГц резко растет стоимость проца и Оперативки.
В остальном гугль в помощь
И мать бери асус а то у меня недавно Гигабит сгорела.)))
Ну и желательно искать отзывы по совместимости Проц-Мать
и брать то что работает СТАБИЛЬНО!!
за моник не скажу не знаю
АМД и РАдеон не брать!! это мое личное мнение)))
Вентиляторы бери Zalman а для проца Vortex ДЕШЕГО ХОЛОДНО И ТИХО!
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
Вот решил собрать комп, бюджет 35 рублей.За 35 т.р. только системник (ну и клава с мышой) если поиграть любишь.Сразу оговорюсь, что люблю поиграть в игрушки.
Например:
1 M/B ASUS P7P55D (RTL) LGA1156 <P55> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III 1шт по 165$
2 CPU Intel Core i7-860 BOX 2.8 ГГц/1+8Мб/2.5 ГТ/с LGA1156 1шт по 353$
3 Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3> 2шт по 60$
4 HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <3500418AS> 7200rpm 16Mb 1шт по 59$
5 DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-22B2ST Black SATA (OEM) 12x&22(R9 12)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x 1шт по 52$
6 896Mb <PCI> DDR-3 ASUS ENGTX260 GL+/HTDI/896MD3 (RTL) DualDVI+TV Out+SLI <GeForce> 1шт по 200$
7 Miditower ASCOT 6ZRA-BS/620 (V2.3) SILENT PRO Black&Silver ATX620W (24+2x4+2x6+2x6/8пин) 1шт по 122$
Всего (у.е.): 1071
Всего (руб): 32451 руб. 30 коп.
АргументИ мать бери асус а то у меня недавно Гигабит сгорела.)))
Зачем при 4Гб ставить 64бит ОС ? Ну будет вместо 4-х видно 3.5 - 3.7Гб. Да и фиг с ним.Только не забывай что при оперативной памяти 4 и более Гб нужно переходить на 64битную ОС
Да будет именно так не спорю... сам хочу с 2 до 4 расширить
+1Зачем при 4Гб ставить 64бит ОС ?
хм... винда будет видеть 4 ГбНу будет вместо 4-х видно 3.5 - 3.7Гб.
что 32-х битная, что 64-х битная
а вот БИОС будет видеть 3 Гб с копейками
Можно сделать ремапинг памяти в БИОСЕ и тогда он увидит 4 Гб
но при этом 64-х битная Виста у меня не запустилась![]()
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,120 |
наверно смотря какой БИОССообщение от FateSpb
а вот БИОС будет видеть 3 Гб с копейками![]()
обновлялся до последней версииСообщение от wadim_m
без ремапинга памяти не видит всю оперативку
| Получено: 10 Отправлено: 9 |
Мнение человека, который видимо всю жизнь юзал Nvidia :DСообщение от frugus
B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
пользовал видяхи обоих конторСообщение от Bokich
и на данный момент стоит радеон
но я за НВИДИА![]()
У меня знакомы в нвидии работает...
а у интела процы надежней и быстрее с чем то там работают.
| Получено: 6 Отправлено: 5 |
А если еще смотреть фильмецы в HD, надо брать видюшку с поддержкой UVD.
B5 2000 1.9TDI,АКПП
Все эти декодеры встроенные в видеокарту просто маркетинговая шняга.А если еще смотреть фильмецы в HD, надо брать видюшку с поддержкой UVD.
Например на указанной выше конфигурации при просмотре FullHD в Н264 загрузка процессора ~10%. Зачем в этом случае нужен аппаратный декодер ?
Так х86 винда вроде и 8Гб покажет, только работать с ними не сможет.хм... винда будет видеть 4 Гб
| Получено: 56 Отправлено: 41 |
Судя по тестам, ты недооцениваешь AMD: http://www.ixbt.com/cpu/intel-c2q-9650.shtmlСообщение от frugus
Гы) А с чем-то там - это с чем именно?Сообщение от frugus
а у интела процы надежней и быстрее с чем то там работают![]()
Сообщение от frugus
Вентиляторы бери Zalman а для проца Vortex ДЕШЕГО ХОЛОДНО И ТИХО!![]()
Выбери из трёх два любых параметра: или дёшево, или холодно, или тихо.
autopilot возможно. Может у тебя был не FullHD?![]()
Просто, я как то был у одного человека, мы проверяли сначало воткнули видеокарту без поодержки, загрузка проца была 50-60%, а потом с поддержкой....... разница была очевидна. Может конечно дело в конфиге, но начинка была не плоха![]()
B5 2000 1.9TDI,АКПП
Caligula
Zalman через резюк вобще почти не слышно и стоят они по 150р
Vortex для проца еще тише zalmanовских корпусников и стоит 800р
Не спорю хочешь тише бери пасивное или водяное... но цена уже другая
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
А вот вспомнил у AMD проблемы были с вычислениями с плавающей запятой... незнаю может сейчас все уже подругому.
ага было на К6Сообщение от frugus
А вот вспомнил у AMD проблемы были с вычислениями с плавающей запятой... незнаю может сейчас все уже подругому.а это был 1998 -99 год.
Хотя с первыми поколением Phenom тоже были ошибки![]()
Но II даже очень не плох, особено по цене.
А надежней, так портится все .... это лотерея![]()
@ndrey
1920х1080 это фулл хд, перепутать сложно.возможно. Может у тебя был не FullHD? Embarassed
Вы скорее всего проверяли на Core2, отсюда 50-60%.
Разница в процессорах довольно существенная.
Например на P4-3.0Ггц (Prescott) такие фильмы идут с очень сильными тормозами, даже с разгоном процессора до 3.8Ггц во многих местах идет рассинхронизация и картинка подергивается. При этом естественно загрузка 100%. Тут просто необходима аппаратная поддержка декодирования.
Но уже на Core2Duo 2.4Ггц все работает нормально и средняя загрузка около 50%. Для таких процессоров возможно нужна аппаратная поддержка декодирования, но и без нее жить можно.
А вот на Core i7 2.8Ггц загрузка редко доходит до 20%. Поддержка декодирования видеокартами уже и не нужна. Лично я смысла в ней не вижу.
Технологии не стоят на месте.![]()
autopilot хоть убей не помню, что там стоялоНо вы наверное правы!
Тоже подумываю собрать новый комп. Есть 2 варианта, над которыми уже устал думать. Собрать настольный комп или купить простенький ноутбук.В игры я отвык играть, но если соберу настольный, то игры опять меня поглатят как в былые времена
Вот этого и боюсь
Но ноут вроде и не нужен, но зато компактен)
И тут всплывает вопрос: (если все же надумаю собрать настольник)
Какой проц из двух вариантов выбрать?
Этот
http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/539703/
или этот
http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/538084/
Цена второго ощутима больше, стоит переплачивать или разница особо незаметна?
B5 2000 1.9TDI,АКПП
autopilot
объясните мне смысл Full HD на обычном 19" мониторе?![]()
Сообщение от @ndrey
это надо смотреть по задачам(чтобы не получилось, что разница только в цене), да и не только процессор, а все в комплексе, видео, диск, сколько памяти, какая операционая система .......
может даже и не надо 4 ядра, может нет смысла переплачивать.
