ДМРВ и ГАЗ
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    По умолчанию ДМРВ и ГАЗ
    Здравствуйте, люди добрые!
    Прежний владелец до меня установил впрыск газа в машину.
    Говорит что было все ок, я же запарился менять ДМРВ.
    Ну сдох один, думаю ладно, купил JP Group за 2700 руб проехал 1000 км (мля 16 дней) и он сдох. Ну думаю фуфло, фигня. Купил ваговский за 9500 проехал 5000 км, опять сдох (((. Щас заказал БОШ, жду и матерюсь .....
    Подскажите пожалуйста.
    1. Может ли он дохнуть из-за того что у меня установлен газ?
    2. Как не допустить сгорания его в ТРЕТИЙ РАЗ?
    3. Или может еще что проверить надо, дайте совет, а то мля без штанов останусь.
    Passat B5+, 2001, универсал, V5. -> Тойота Камри 2007 (R4) - все просто и надежно (ЗЕ БЕСТ) -> РАВ 4 2012 длинный (привыкаю).
    Polo Аватар для REDLINE61
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вроде на инжекторных машинах нужно прошивать мозги под газ, так что вполне может быть из-за газа, выкинь его , то что ты на нём сэкономишь то отдашь за ремонт машины который наступит раньше чем при езде на бензине, это проверенно на 2 Газелях на бензе проходит 180-200 тысяч, а на газу максимум 80т
    VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    REDLINE61
    Поосторожней с выводами....
    alimp
    Газ какой? Назови оборудование и поколение, вообще через ДМРВ проходит только воздух, причем тут газ?
    Что значит сгорание ДМРВ, поясни?
    Настраивать надо газ, иногда чистить редуктор, форсунки и фильтры менять не жмотиться...
    Как машина на бензине работает?
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    Son@r газовое оборудование стоит Lovato
    поколение не знаю, на диагностику газового оборудования езжу каждые 15000. Там смотрят спецы, я не вникаю. Жмотится....
    я на пассате, о каком жмотстве может идти речь )))
    На бензине все ОК.
    Сгорание....
    Ну просто загорается ошибка двигателя 16486 P0102 Mass air flow circuit - G70: low input и лампа ECP . Еще появляются рывки при включении с паркинга на драйв.
    Вообще к газу у меня нариканий нет, на работе ВАЗ 6-ка без капиталки уже на газу наездила 400 тыс. км., а тесть мой на 100 тыс.км. капитатил свое ведро ВАЗ 2106.
    Вообщем помогите советом. Говорят про клапан ккойто обратный, типа чтобы ДМРВ не сгорал если ГАЗ воспламенится в коллекторе. Вообщем то в этом я профан, дайте толковый совет, а?
    Получено: 53
    alimp
    Я так понимаю ты говоришь про "хлопки", так это было раньше на 2 и 3 поколении ГБО, когда были пропуски зажигания, то смесь взрывалась во впускном коллекторе.
    На ГБО 4 поколения (распределенный впрыск газа) такого нет в принципе.
    Посмотри значения Аддитива и Мультипликатива при работе на газе и бензине. Скорее всего надо точнее настраивать газ...
    У тебя же 5 газовых форсунок стоит? Значит 4 поколение.
    А датчик брать надо только оригинал или Бош...
    Цитата Сообщение от alimp
    мля 16 дней
    делаем так : я тебя предупреждаю третий раз за твои "мля" в каждом сообщении... ( первый и второй - в темах про ошибки и запчасти)
    сделай выводы...иначе, если тебе всё равно - мне тоже станет безразлично твое присутствие здесь...
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    1967s выводы сделал, спасибо. Оправданий нет. Я умею признавать свои ошибки.
    Так, из все сказанного выше я понял что из-за газа ДМРВ гибнуть не может. А из-за чего тогда а?
    Можно поподробнее про вот это.
    Это надо ваг комом смотреть как я понял, где? Просто у меня его нет, буду мучить форумчан из челябинска.
    Вообщем то главное. Что мне сделать чтобы у меня не умирали ДМРВ?[/list]
    Получено: 53
    alimp
    Если у тебя мотроник 3.8.3 то смотреть в 8 группе мотора...
    А датчик убережешь только чистым фильтром и коробом без перекосов. Порой форум, тут полно полезной инфы.
    Кстати, будет ваг-ком, сможешь ставить диагноз датчику не на глаз.
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    Son@r
    поиск по ключевому слову ДМРВ дал ссылок немерено.
    Поясни пожалуйста свои слова
    т.е. чистым фильтром воздушным и коробом без перекосов.
    Что такое короб и какой у него может быть перекос?
    И как это может повлиять на сам элемент датчика, он ведь в трубе???
    Если не трудно поясни а?
    Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
    и как грязный воздушный фильтр может убивать ДМРВ?
    Просто первый раз такое слышу. У меня когда была 10-ка фильтр воздушный вытряхну и все, ездил и не знал что такой датчик вообще может ломаться.
    ок - мир...
    короб - это, собственно корпус воздушного фильтра...перекос - это когда его закрывают неплотно и воздух идет в приемную трубу мимо фильтра...
    вот как раз грязный воздух мимо фильтра быстро убивает датчик...( пыль, "мусор" и тд)
    из-за газа - нет...вообще - любые неполадки в моторе нужно диагностировать и устранять только при штатной работе ДВС на бензине...
    проводка, разъем, напряжение на контактах ДМРВ - это проверялось ???
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    Проводку то как проверить?
    Разъем целый, вот только защелку сломал последний раз. Но он сидит достаточно плотно на разъеме датчика.
    По поводу замера значений на контактах.
    Просто я не знаю какие значения должны быть.
    ну +12Вт и земля есть, а вот еще по моему там 2 или 3 провода, какие значения напряжения на них должны быть?
    Россия, Подольск
    Вот тут все подробно расписано
    опорное напряжение 5В и выходной сигнал...
    alex_nv
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    alex_nv
    Спасибо, великолепная статья.
    Эту бы статью да в базу знаний. Спасибо, мужики.
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    Здравствуйте!
    Вот и добрались руки до машины
    замерил напряжение на контактах ДМРВ. Замерял при подключенном (в скобках при снятом разъеме с ДМРВ).
    1. +3,2 В (+4,9 В)
    2. +15 В
    3. земля
    4. +5,2 В
    5. +1,1В
    Судя по статье на 5 ноге у меня 1,1В получается что ДМРВ то ЖИВ!!!
    Но почему то ошибка не снимается. Подскажите, где можно скачать схему подключения ДМРВ?
    Вчера заказал в эксисте новый неоригинал БОШ, попробую заменить и посмотреть что будет. Есть какие идеи в чем проблема у моего коня то?
    что же будет с
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    Поднимаю, реально надо
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    Тут в форуме нарыл такой совет.
    Для начала нужно поставить родной исправный ДМРВ...(проверить предварительно герметичность ваккуумной системы...)
    Подскажите пожалуйста, это мне поможет?
    И как это сделать?
    Получено: 53
    alimp
    Тут гадать нечего, надо приобретать/паять шнурок и подключать ноут. Делать лог по датчику и все будет видно. Это выйдет дешевле чем каждый раз новые датчики покупать...
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    Герметичность это опрессовка...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic13690-150.html
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    о спасибо Son@r а то блин сам себе тут пишу
    вот еще нарыл инфу
    Товарищу такую проблему вылечил заменой Регулятора давления.
    ориг.номер - 01V 927 333 C - VAG
    неор.номер - 0501 210 725 - ZF
    Я поставили ему аналог от ZF - так как фсем знают что эти коробасы клепает ZF - соответственно и все железяки + фильтра + прокладки делают они же (продает их VAGу).
    читаю вот тут, вроде беда похожа по симптомам
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...r=asc&start=60
    Что это такое - регулятор давления?
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    alimp
    А по какому каналу то подключатся подскажи?
    Получено: 53
    alimp
    Там речь про АКПП, а у тебя дохнут (с твоих слов) ДМРВ...
    В машине есть несколько компьютеров, к ним с помощью переходного шнурка можно подключиться, под рулем есть специальный разъем...
    Вот про шнурок: http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic102.html
    (Теме уже 5 лет, почитай базу знаний повнимательней, ну право слово, не переписывать же её каждому )
  1. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  2. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
  3. ГАЗ!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 21:22
  4. Газ как топливо? (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 20:47
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:24
