Какая то белая жижа в моторе :\ - Страница 2
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Конденсат, нет причин беспокоится...
    +1 это мы проходили...
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Xameleon
    так кому же все таки верить?
    Xameleon только себе Если масло не прибавляется, ОЖ не убавляется, но такая суспензия - нормально при похолодании
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    у меня была такая же хрень в прошлом году зимой. Вынес мозг двум автоосервисам этой проблемой...
    Потом все таки убедился что конденсат...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    чета много у вас конденсата... "В карбюраторе конденсат!" (С)
    Ну не знаю... надо смотреть...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Съебёж, Эта Страна
    Мне кажется наиболее логичным, что: Если сравнить среднее давление в системах смазки и охлаждения то естественно в системе смазки оно выше, тогда наверное логично предположить в случае "соединения" систем, скорее масло хлынет в ОЖ, окрасив бачок в незабываемый цвет
    04/AWT/GFY
    Mex@n!KКрасиво сказал Запишу!!! А главное в понятно !!!
    Беларусь
    У меня на первом авто -- Пежо405 1,6i -- была такая же проблема, но в усугубленном варианте. Там трубки вентиляции картера вынесены по-идиотски прямо к решётке радиатора, в сторону от двигателя. В результате - при коротких поездках интенсивное образование конденсата, а влага от вибрации с маслом взбивается, получается "майонез". У меня этим майонезом в тёплое время года плевало из трубки вентиляции картера на воздушный фильтр, а с первым морозом майонез в трубке замёрз, в результате завожу - звук какой-то не тот и движок колбасит! Открываю капот - а там маслопад из-под клапанной крышки - повышенным давлением выдавило масло через прокладку. Так после этого я и проездил всю зиму, разминая эту трубку перед запуском двигателя. Так что, вполне вероятно, нужно чистить систему вентиляции картера.
    Получено: 26
    с трудом верится что это конденсат
    Россия, Северодвинск
    соглашусь с пингвином на конденсат это мало похоже. эсли только вода могла научиться привращаться при 90 градусах. в густую жижу.
    Беларусь
    Я же говорю, это - "майонез". Эмульсия в виде микроскопических капелек масла в воде. У неё и должна быть такая консистенция
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    это конденсат!, когда антифриз попадает в масло то выглядит это совсем подругому
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Сегодня заглянул под капот, до этого машина два дня назад проехала 35-40км. Открутил крышку с дрыгателя, налёта нет. Видимо как стёр в прошлый раз так и не образовалось. На щупе тоже ничего нет. Если только очень присматриваться то можно пару вкраплений этой белой субстанции размером с треть спичечной головки.
    Посмотрел уровень антифриза! Он находится ровно на минимуме! Между MAX и MIN около 2-3см разницы. Все жидкости заливали по новой в конце июня. Что же это выходит, куда то течёт все таки или это естественная выработка? И вроде уровень масла уменьшился с самого верхнего изгиба щупа до середины, где насечки. Масло повторюсь Mobil 0w40 new life. Заливал в сентябре примерно. И официалы говорили что с мотора масло течет откуда то.
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
  13. #33
    Беларусь
    Xameleon, поверь, это эмульсия конденсата с маслом. Я его три месяца из трубки вентиляции картера в своём первом авто вытряхивал ежедневно (!). Так что я знаю точно, какое оно на вид и на ощупь. И при тех объёмах у меня пришлось бы ОЖ доливать раз в неделю, а уровень ОЖ не падал. Все-таки попробуй проверить вентиляцию картера, может реально помочь.
  1. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 22:54
  2. Ерунда какая-то с магнитолой...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 23:15
  3. Странность какая-то
    от MelAndy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 22:10
  4. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 20:42
  5. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
