Проблемы с тормозами
    По умолчанию Проблемы с тормозами
    Здравствуйте.
    Какая-то непонятная проблема с тормозом заднего левого колеса. Пахнет горелыми колодками, а колёсный диск горячий, стоит хоть немного проехаться.
    Подробнее:
    Началось всё со скрипа в задних колёсах. Причём скрипа при полностью отпущенных тормозах. Поменял колодки. Левые были сработаны почти в ноль, тогда как на правых оставалось ещё половина.
    После замены скрип пропал, но стоило мне проехать километр, как, выйдя из машины, я почувствовал запах горелых колодок :-)
    По запаху очень чётко локализуется левое заднее колесо....
    Что это может быть? Как лечить?
    Passat B5 Variant '99 V6 (ALG) Synhro - был
    Эстония
    Привет ! Направляющие супорта , подклинивающий цилиндр супорта , тросик ручника .
    Привет. А есть способ определить что именно? Или просто перебрать?
    Россия, Люберцы
    подними по очереди да покрути ...с ручником и без..потом сними колесо и поймёш сам..
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    radioteh
    Ручник нормально работает? Даже на V6 почувствуешь при троганье с места. Но я ставлю на направляющие- та же картина была. У меня, правда, Лукас маленькие впереди- в субботу только перебрал всё- замена шлангов привела к реанимации - всё закисло насмерь- две направляющие и штуцер похоронил.
    А задние, по-моему, у нас одинаковы- так что разбирай, проверяй резинки пыльников и смазывай направляющие(я покупал медную спецом для тормозов). Плюс прокачаешь систему, жидкость, кстати, меняли?
    В поиске тем прорва, но там по месту и так всё ясно. Вот, глянь на всякий..
    В этом разделе собрана информация о ремонте тормозной системы, замене колодок и т.д.
    Спасибо. Идею понял.
    Эстония
    Машину на донкрат и проверить как вращается колесо . Понажимать на тормоз посмотреть как отходят колодки . Потом снять колесо , вывернуть напрявляющие - почистить , поменять смазку . Проверить пыльник на цилиндрике на целостность . У меня был рваный / грязь , ржавчина / подклинивал . Еще было / еще на аудюхи / тросик ручника в рубашке заклинил , колесо грелось и колодки в ноль стерлись .
    Ручник работает нормально, вроде... По крайней мере трогаюсь не трогая газа без проблем :-). Если приподнять до уровня когда загорится (Р), конечно тоже трогается, только сцепление надо отпускать медленнее :-). Намного медленнее :-)
    Буду проверять направляющие, пыльник... Ручник всё равно тоже проверю... Мало ли.
    Спасибо большое за советы.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    radioteh
    Ключевое слово- неравномерный износ колодок, причем даже в пределах одной, у мну нижние направляющие закисли ужоскАк, плюс такая же картина была на суппортах, что брал б/у комплект у Алексея303
    Удачи, короче!
    Ремкомплекты, есличё, продаются- я в Авто-Z брал на задний- пыльник поршня летом менял.
    Микроотчёт, закрывая эту тему.
    Дело оказалось в цилиндре. Резиновый пыльник почти отсутствовал. Внуртри было немеряно грязи. Удивительно было, как он вообще работал :-)
    Решилось переборкой.
    С направляющими всё оказалось в порядке.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 14:45
  2. Проблемы с тормозами. подскажите.
    от Митяй687 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:25
  3. Троит + проблемы с тормозами
    от Аlexxx35 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 23:28
  4. Троение + проблемы с тормозами
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 08:54
  5. проблемы с тормозами
    от Anton174 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 21:39
