Отключается наддув?
    Россия, Волгоград
    По умолчанию Отключается наддув?
    Привет всем!
    Вопрос такой: при разгоне на 4 или 5 передаче по достижении 3тыс. оборотов слышен щелчок реле и отключается турба - падение мощности, тянет, но очень слабо. Причём, чем сильнее давишь газульку, тем хуже тянет, если нажать и держать тапку, не меняя положение, то потихоньку набирает обороты, если слегка отпускаешь тапку, тяга чуть увеличивается, но всё равно слабая. Останавливаюсь, глушу/завожу - опять всё в норме. Догоняю обороты до 3 тыс. на 4 или 5 - опять щелчок и тд. Никакого дыма при этом не заметил.
    Что это? вагкома ни у меня, ни у знакомых
    Читал где-то, какой-то клапан шалит под замену, так ли это?
    Казахстан
    можно обратиться за помощью здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62220
    Может так, а может и нет. Видно недостаточно прочитал. Тем по этому вопросу много, причины могут быть разные от этого самого клапана до подклинивающей геометрии турбины.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Что это?
    аварийный режим работы. все остальное - в поиске...
    (ваг-ком-ом на такие случаи всё же стОит обзавестись...)
    Россия, Московская область, Электросталь
    putnik1
    Привет! Читай эту тему, узнаешь из-за чего может происходить падение мощности.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Шнур можно спаять, а программа есть в инете.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=102
    Почту тоже никто не отменял...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 10:13
  2. Наддув
    от Артур30 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 22:20
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 21:06
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 12:49
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 18:03
