Ангельские глазки. Косяк или...
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Ангельские глазки. Косяк или...
    Приобрел черные ангельские глазки, но еще не успел поставить(жду ксенон от СС). http://www.auto-papa.ru/products_pictures/p5+aebl.jpg
    И вот что заметил, отражатель дальнего света в одной фаре четко по центру, а в другой ушел вниз, виднеется верхняя часть самого отражателя+ щель примерно 5мм. Подскажите, может кто сталкивался, это брак фары или это можно отрегулировать? Стоит их ставить? А то я весь в волнении, прошу помощи.
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    esper
    Очень похоже что это брак.Не должно ничего и нигде отходить.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    при транспортировке мог регулировочный винт сломаться например. Стоит посмотреть на него
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Фара аналог нашей, электрокаректор и две регулировки сверху. А так понимаю дальний свет регулируется в едином блоке с ближнем?
    пингвин
    Снял заднею крышку вроде все крепежки на месте.
    Москва, СВАО
    красивые фары
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    esper
    Потряси фару. Если болтается - слетел крепеж.
    Спасибо всем.
    Трястись не чего не трясется. Еще раз все внимательно осмотрел, посмотрел, все ОК.
    Короче дождусь ксенон, переставлю электрокаректоры, поставлю фары на место, а тогда будит видно, надеюсь что пройдет
    добрый вечер! а коректор станет с родной фарки?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Да.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    На выходные воткнул все на место. Косячек так и остался. Китай он и есть китай, хоть и тайвань. В принципе на авто не заметно. Еще из особенностей пришлось переставлять контакты поворотника, они на стоке по внутреней окружности, в новый по нижней, хотя выемки под них в этим местах присутствуют, сложностей не возникло. Сами глазки голубого цвета, теперь буду колхозить ксенон от СС, а то родные желтые гологенки В остальном
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Привет.выложи фотки плиз
    как на машине смотрятся.А то я то же думаю эти поставить
    Если очень интересно подожди немножко, машина 1-грязная,2-без решетки(после учтановки фар не ставил, жду ксенон от СС). Если такие фото устроят могу сфоткать. Если честно, если родные фары нормальные не меняй, Хелла , у меня правая была под замену ну и очень хотелось черненькие вот и .
    Россия, Москва
    Получено: 25
    да у меня хела с завода родные
    но уж больно черненькие нравятся
    плюс ко всему в планах литье черное поставить 16R плюс молдинги у меня черные без хрома.думаю смотрется будет хорошо
    сфотай плиз как есть
    SVETKOVREIN
    Сегодня сфоткаю.
    Брал вот здесь эти фары
    http://www.auto-papa.ru/index.php?productID=7639,
    Смотри, есть нюансы. Ближний Н3(как в противотуманках ), дальний Н1. Так что родные лампы. болт, не переставишь. При работающем двигле слегка дрожат линзы-отражатели(видно по впереди расположенным объекта). Если возьмешь, отпиши, посоветую как обойти подводные камни при установки
    Фото попоже
    Россия, Москва
    Получено: 25
    ладно договорились если возму будет отчет с картинками
    Я не правильно выразился, фото как обещал ниже, а если возьмешь перед установкой отпишись.
    Лампочка ближнего света
    сами фары
    Россия, Москва
    Получено: 25
    симпатично
    просится решетка без значка (VW)
    прям моя машина цвет и такая же грязная
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    как светит с H3 лампами???
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN
    симпатично
    Ну, так скажем, средьненько.
    Поэтому и без решетки-жду ксенон от СС.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Лампы H3 смущают
    отпишись как поставишь ксенон
    будь любезен
    ОК. Сегодня на ближний уже воткнул, а вот в ПТФ геморой. Так что как все до ума доведу отпишусь.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 11:21
  2. Ангельские глазки на пассат
    от john81 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 11:51
  3. Вау! Зацените ангельские глазки!!!
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 14:21
  4. "Ангельские глазки" стаивть или нет?!?
    от r0k в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 21:59
  5. Ангельские глазки?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 13:54
