Не запускается двигатель. ? - Страница 5
  1. #81
    Россия, Москва, САО
    Ситуация такова : Ошибка Нет адаптации ДЗ сбрасываниями, обесточиванием , заменой ДЗ не удаляется. Резисторов пока под рукой нет, не подвезли, а ларек с радиоэлементами на Савеловском – в стадии переезда и продавец где-то бродит. Смотрел на резисторы сквозь стекло и вздыхал.
    При снятом патрубке видно – включаем приборку, ДЗ чуть приоткрывается и начинает жужжание, слышно что видимо потенциометры или моторчик- что-то ездит- но ДЗ не шелохнется. Далее заводка –ДЗ прикрывается и остается прикрытой независимо от наличия-отсутствия вспышек. При попытке подгазовывать ДЗ открывается-прикрывается, те на акселератор откликается нормально. Попытка руками ей помочь – безрезультатна.
    Далее мне непонятный неприятный момент –в процессе заводки присутствует некий несильный выброс воздуха через ДЗ назад-наружу ощущаемый ладонью, правда ближе поднесешь руку – ладонь подсасывает к диффузору. Кроме того очень неприятный момент – с надетым на ДЗ патрубком заводка-схватывания чрезвычайно ухудшаются. При снятом- улучшаются, словно дышать становится легче.
    Предположения – Нет адаптации ДЗ – она просто не знает своих углов поворота-границ. Нет адаптации –тк не выполняются условия - +6 антифриз и +6 воздух. Это попытаемся устранить резисторами.
    Если же адаптация для запуска не принципиальна – тогда получается что ДЗ ведет себя корректно – минус за бортом, пока бедноватая смесь – она схватывается и далее ДЗ разумно из-за холода начинает обогащать смесь – а бенз плохой и обогащенный не воспламеняется и только заливает свечи. Поэтому и без патрубка на ДЗ заводка начинается легче.
    Попробуем с резисторами адаптировать ДЗ. Далее попробуем слить бенз и залить свежий. Другого на ум не приходит.
    Правда еще непонятный плохой подвыхлоп из ДЗ, как при раннем зажигании.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  2. #82
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    AUG
    Резисторы есть, какие номиналы нужны, 330 Ом и 2.2 кОм? (можно было заехать в Чип и Дип)
    У нас вроде с такой ошибкой мотор заводился.
    А почему подозрение на бензин, крайняя заправка "левая" была?
    Когда теперь собираетесь?
  3. #83
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Son@r
    AUG
    Сегодня попробую в топл насос заглянуть. Чип Дип знаю на Проспекте мира, но должны с Митино подбросить.
    Бенз- машина долго стояла пока с головой разбирался.
  4. #84
    Россия, Москва, САО
    Или напрочь забился катализатор
  5. #85
    "подвыхлопа" из ДЗ быть не должно.
  6. #86
    Россия, Москва, САО
    Сто пудов -катализатор. при первых вспышках и последующем кручении ладонью из выхлопной трубы никакого премещения воздуха не чувствуется. Можно ставить точку.
  7. #87
    AUG
    Эксперемента ради, можно попробовать запустить с выкрученой лямбдой.
  8. #88
    Получено: 53
    Подвыхлоп может быть при косяках с клапанами.
    А что делалось с головой?
    Maks S.
    +1
  9. #89
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    ГБЦ Андрей возил в Механику на Алтушке где-то- помыли, шлифанули 0,11 и собрал всё взад, поскольку трабл был в пробитой прокладке. По компрессии я писал и Lifterу тортик вчера впридачу отдал
    Адаптация ДЗ заводке не должна препятствовать- это раз, схватывает бодро, компрессия есть. Вопрос по качеству бензина, стартеру, похоже, кирдык- надо чистить с ревизией или менять. И катализатор ..
    Вчера ещё подумали о выкручивании лямбды. Андрей утром звонил, так что отпишется.
  10. #90
    Россия, Москва, САО
    Накосячить со сборкой ну не мог. подвыхлоп- это не выхлоп отработавших , а движение некое воздуха. Если кат реально забит -то. что вспыхнуло - при открыве впуска, тк деваться некуда будет переть во впуск.
    Очень многое указывает на кат. Стартер - да, но еще покрутит.
    Кста -думаю кат мог влиять и на замер компрессии, тк работа клапанов при отсутствии открытого выхлопа -некорректна, давление будет суммироваться.
    Вобщем когда авто постоит - газы в выхлопном коллекторе стравяться - запускается, тут же давление к выхл коллекторе растет -глохнет - так думаю. Как картошка в выхлопной.
    Осталось еще ключ для лямбды найти, и для второй, тк настроен снимать кат и орудовать ломом. Если у кого пустой кат завалялся -предлагайте.
    Устал. Владимиру еще раз моя благодарность за все.
  11. #91
    Получено: 53
    Есть ключ
    Думаю в принципе можно открутить выпускной от турбины...
  12. #92
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Есть ключ
    Да там по месту сам решит, что проще- я тебе позвоню
    По-хорошему, я бы ехал с решением топливного кризиса, тут 2 варианта: канистра с бензином и клизма для отсоса- будем дергать насос из бака; или промывочная приблуда- цепляем на шланг рампы и вуаля..(канистру тоже надо наполнить)- более предпочтительный вариант ибо насос, похоже, недалеко от стартера ушел . У Влада сгорел при очередной гуманитарной помощи По той же причине у него гикнулся адаптер новый 704. Допомогался У кого можно взять попользовать промывку самодельную?
  13. #93
    Получено: 20
    Тем более он у тебя троил накунуне снятия ГБЦ.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  14. #94
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    За тортик тебе спасибо от меня и дочки .
    pavel на пиво пламегаситель менял,может еще не выменял .И ключ для снятия Л-зонда видел в магазине "Русь" но он недешево стоит.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  15. #95
    Россия, Москва, САО
    Факт.
    Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
    pavel же сменял трубу на пиво ) в Тверь.
    Владимир - не стоит с промывкой терять время - кат стопудов. Сам порешаю, рядом гараж, там полулежа - машину на кирпичи и доски- попробую снять кат, но ключ лямбдовский все равно нужен. Хозяин гаража должен к выходным подъехать.
    Вот такие мысли -температура работего ката 350-500С, если антифриз лился- накипь забила соты - мож попробовать реанимировать -электролитом кат залить? Типа промыть.
    Если бенз лился - керамика должна держать 1400С, железо -1500, платина - 1700С, те сами соты должны сохранить геометрию, кто как считает?
    Удивительно что доехал, поставил машину утром завел -переставил ближе - и на этом все.
  16. #96
    Неужели такая проблема открутить лямбду.
  17. #97
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    AUG
    Son@r правильно говорил, что можно у коллектора выхлоп отсоединить ещё- главное запустить.
    надо наподольше залить WDшкой- отмочить резьбу. У меня простым рожковым с короткой трубкой получилось, но уже меняли до меня- легко пошла.
    Короче, курочим кат, бензин я бы не исключал и бросаем клич- подарите стартер, зимние колеса и щетки
    lifter
    Пламгас уезжает в Тверь- ladjak писал(а):
    короче ЗАНЯТО
    После удаления ката надо будет чёта думать, можно просто трубу вварить, но, говорят, следующая банка прогорает на раз- температура высока [/b]
  18. #98
    Vladimir_B5APT
    Многие одноклубники ездят просто с пустым катом и нечего.
  19. #99
    Россия, Москва, САО
    lifter
    Там их две - обе надо снимать, некоторые мучались - прикипают.
    Володя ))) я уж сам как нибудь )))
  20. #100
    Получено: 20
    Со схожими симптомами бывают проблемы с иммобилайзером и топливным насосом. Не стоит их исключать, тем более что нет 100% гарантии что дело не в них.
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 08:01
  2. Не запускается двигатель время от времени
    от maxus692 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 17:37
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 20:20
  4. Не Запускается двигатель !! 1.8 Т AWM
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 12:27
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 17:15
