Загорелись АВС, ASR - Страница 2
    Россия, Чебоксары
    Цитата Сообщение от Евген
    Тогда почему ошибку "обрыв цепи с к/з" показывает и когда штекер датчика за подкрылком отключен? значит все таки обрыв нужно искать выше?
    Я конечно не силён в расшифровке ошибок... Но повторюсь - если эта проблема может возникнуть ни с того ни с сего, то и поломанного датчика и обрыва может не быть. У меня прозванивали цепь и датчик всё ОК. А индикаторы горят.
    Как мне на пальцах объяснили и на экране VAS видел подтверждение - чтобы "обмануть" систему авто и стереть ошибки, включили режим диагностики (с проверочной ездой) в случае если датчик действительно в порядке, то лампы погаснут.
    Россия, Московская область, Электросталь
    "Евген"
    Попробуй найти распиновку разъема датчика и прозвонить его, как я уже тебе писал выше. Так же можешь попробовать померить сопротивление датчика, у разных датчиков оно разное, но в среднем должно быть около 1кОм.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... bs&start=0
    Читай, смотри сопротивление...
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Спасибо всем! На выходных прозвоню, померяю. Тогда такой вопрос: при входе/выходе из контроллера АВС (Вагом), под капотом - в районе блока АВС раздавался слышимый треск, похожий на замыкание. Это нормально?
    У меня этот треск раздаётся, когда я включаю зажигание.
    Продлжение. Прозвонил тестером колодку блока - 6 и 7 (лев.перед.) разъемы показывают сопротивление 1,2 (при 1кОМ). Выходит что датчик целый и нужно снимать блок и смотреть золотинки?
  1. Загорелись лампы EPC и ASR
    от VW1.8T в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 23:25
  2. загорелись лампочки авс и ручника
    от фреш в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 09:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 10:19
  4. Приговорили блок управления АВС
    от Игорь МИФ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 14:51
  5. Статья по ремонту блока АВС!!!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 19:04
